При печати на принтер HP 7500 из AutoCAD 2013 обрезается текст
Ничче не понял, какой текст, какие отрезки... Текст обычно внутри рамки чертежа, рамка печатается а текст нет? Проверьте на ошибки, сбросьте разрешение на принтере на более низкое, может элементарно памяти не хватает...
Щас попробуем
![]() Вот был у меня случай, в ПДФ файл печатал, так он рамку по краю листа делал,а надпись о формате снизу справа обрезал на половину по горизонтали. Потом заметил что и номер страницы (для П) тоже подрезает... Короче долго я мучался в итоге снёс драйвер и поновой поставил. (кстати по моему драва принтера были не от оригинала, а от универсального) А всё из за того что начал играться с полями (толком ещё не зная что это за зверь), причем поменял поля как в принтере так и в .pmp файле, и походу они друг друга не поняли. Причём глюк наблюдался у полей равных 0. Сейчас пытался повторить сие, но увы и ах... А вообще Хмурый прав, без файла тут особо не погадаешь... |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
