Excel. Как задать условие диапазону ячеек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Excel. Как задать условие диапазону ячеек
Непрочитано 26.03.2014, 19:58 #1
TlMUR
Предположим есть 4 ячейки в строке(А1, А2, А3, А4), в каждую вставить формулу, что они соответственно равны B1, B2, B3 и B4 и, например, если ячейке B1 задать значение 1 или ячейке B2 значение 2 или B3 и B4 соответственно 3 и 4, то ячейки А1, А2, А3, А4 должны объединиться и в центре в них написаться например "Недопустимое значение". Возможно ли это и если да, то как?
Непрочитано 26.03.2014, 20:54
stib
как бы инженер ПГС
Красноярск, РФ, Сибирь
Это через формулы/функции делается, кроме объединения. Объединение ячеек, это, скорее всего, уже макросами нужно делать.
Название: ScreenShot 27.03.14 00-50-28.png
stib вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 23:02
TlMUR
Сообщение от stib Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, только объединение было главное . Ладно, немного изменю цель. Можно функцией ЕСЛИ сделать так, чтобы при вводе в B2 цифры 2, в А2 писало "Недопустимое" а при вводе в В3 цифру 3, в А3 писало "значение". Можно также сделать чтобы если в А2 пишется "Недопустимое", то в А3 писало "значение", однако если ещё задать условие в А2, что если в А3 пишется "значение", то в А2 писало бы "Недопустимое" вылазит ошибка о циклической формуле. Как же тогда сделать взаимное условие?
TlMUR вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 09:07
Данные - проверка данных
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 15:10
TlMUR
Уже разобрался Достаточно было ввести в А2 формулу ЕСЛИ(ИЛИ(В2=2;В3=3);"Недопустимое";В2), а в А3 формулу ЕСЛИ(А2="Недопустимое";"значение";В3). Проверку данных в данном случае можно ввести, но в моей таблице можно с ума сойти чтобы её вставить поскольку значения В2 и В3 берутся с других листов по формулам, а в тех листах значения считаются уже по своим формулам и т.д.
Спасибо за ответы
TlMUR вне форума
Можно ли в поле (Field) использовать условие, вроде как в Excel оператор "IF" ? u77 AutoCAD 29 10.12.2019 14:10
Как преобразовать в число сразу множество ячеек excel 2010 eugenmax Прочее. Программное обеспечение 26 06.08.2014 11:04
как задать координаты точки или блока из excel? jaga AutoCAD 6 26.04.2012 17:50
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? kp+ Прочее. Программное обеспечение 7 23.02.2009 15:27
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD SVitaliy Программирование 6 10.10.2007 23:45
