Как преобразовать в число сразу множество ячеек excel 2010
Ярославль
Доброго времени, суток
![]() Вот макрос, который присваивает всем выделенным ячейкам формат "цифровой". Надеюсь я правильно понял что Вам было нужно. Я вставил набор чисел из word в excel и преобразовал в числа. P.S. я в vba не силен, поэтому какой смог ![]()
С уважением, Ibragim:drinks: Последний раз редактировалось ibragimr, 14.03.2013 в 21:33. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я бы тоже сделал, но смена формата ячейки не преобразовывает "число, сохраненное как текст" в число.
Результат: к соседней ячейке прибавляется 0, больше ничего не происходит. upd: выделить проблемную ячейку, нажать ctrl+a, если надо - руками довыделять невыбранное - где-то рядом остается маркер устранения ошибки --> преобразовываем. |
Moscow
а потом просто получившийся столбец переставить на место старого?
попробовал. в принципе рабочее решение, но для случая, когда каждое число в одной ячейке. У меня осложняется тем, что число находится в объединенных ячейках (см. скрин) И поэтому лишние нули. |
Ок, придется разбираться с ними. Спасибо за помощь.
P.S. напишите после моего поста сообщение, чтобы мне потом отдельную тему не создавать, когда будет вопрос по этому макросу (а я чувствую что он будет, так как раньше не сталкивался с макросами) Последний раз редактировалось eugenmax, 14.03.2013 в 22:24. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 01.10.2008
Можно и без макросов. В одной из ячеек набираем 1. Помечаем эту ячейку и копируем в буфер Ctrl + C (или пкм - копировать). Затем помечаем ячейки в которых необходимо текст заменить на числа, нажимаем пкм – специальная вставка – операция – умножить – ок. Текс стал числом.
Зелик
eugenmax, у меня 2007 офис, но, думаю, не суть...
если выделить n ячеек с зеленым треугольником (Ваш столбец F), то появится желтый ромб с воскл. знаком и стрелочкой.
Все ответы правильные, только до конца не доделанные. Проблема решается так : 1. Выделяешь одну ячейку из всех проблемных так чтобы появился ромб 2. Нажимаешь Шифт и держишь, одновременно мышью кликаешь в верхний левый угол таблицы где пересекаются названия строк и столбцов. 3. Этим самым выделяются все ячейки таблицы. 4. Но одновременно с выделением в углу появляется ромб 5. Нажимаешь на ромб и выбираешь "Преобразовать в число" Всё. Во всех ячейках произойдёт преобразование. |
Excel: объединение ячеек по столбцам | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 16.12.2022 10:19 |
Вставка таблицы в Autocad 2010 из excel? | Olga_A | AutoCAD | 6 | 31.07.2009 14:15 |
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 23.02.2009 15:27 |
Высота ячеек при экспорте из Excel | DER | AutoCAD | 10 | 21.10.2008 07:32 |
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD | SVitaliy | Программирование | 6 | 10.10.2007 23:45 |
