Попросили дать эти данные, откуда их взять
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Попросили дать эти данные, откуда их взять
Непрочитано 27.03.2014, 03:50 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Приветствую! Попросили выдать вот такие данные, с какого потолка их брать? Я вообще проектировщик
Кол-во электродов задействовано при сварочных работах.
Остатки и огарки св. электродов
Бой бетонных изделий
Лом стальной несортированный.
Мир принадлежит терпеливым.
Непрочитано 27.03.2014, 07:56
1 | #2
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Э, судя по набору данных - наверняка экологи затребовали для раздела ПМ ООС.
Количество электродов на сварочные работы считается по сметным нормативам. С ходу номера не назову, но оно и не надо - экологи работают когда сметы есть, из ресурсной сметы количество электродов взять проще всего.
Остатки и огарки сварочных электродов считаются по методике. Для разных марок - разный норматив. Если нужно "с потолка" взять, не зная марок, то бери 10% остатков от общей массы электродов, все нормативы вокруг этой цифры вертятся.
Бой бетонных изделий, лом стальной считается по нормативам из СБОРНИК ТИПОВЫХ НОРМ ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (дополнение к РДС 82-202-96) таблица 1. Там для разных работ - разные нормативы потерь. Можно заморочаться и отдельно посчитать потери по видам работ, а можно взять основной вид работ, например "укладка бетонной смеси в фундаменты, ..., плитные пролетные строения", там норматив потерь 1,8. По лому стальному - 2%.
Вообщем если есть сметы - взять ресурсную смету и все оттуда. Иначе приходится придумывать и с полупотолка цифры брать.
bogdan вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 09:04
1 | #3
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Кол-во электродов задействовано при сварочных работах. И т.д.
Если речь идет о стройке, то можно правда со смет взять - прикинуть.
Если речь идет об отходах производства, то технологи должны по своим нормам посчитать.
Или с аналогичного производства данные взять. Например строится завод по производству МК мощностью 10000 т/мес. Можно позвонить на аналогичный завод производительностью, допустим 5000 т/мес. Соответственно услышанную цифру увеличить в два раза.
LISP. Как взять данные с интернет страницы? LastGraff LISP 20 03.07.2024 17:19
Откуда взять характеристики арматуры А-400, А-240? Maksim337 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 23.09.2012 18:26
Нужно посчитать окно. Как найти линейный коэффициент теплопередачи светопрозрачной конструкции? А точнее, откуда взять Qтв=Qобщ-(Q1+Q2)? rodi4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.08.2012 15:43
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21
