Армирование по результатам расчета в SCAD
ПГС
У нас такое происходит при расчете высоток...
В районе "коробки" лифтовых шахт и лестниц, происходит значительное увеличение нижней арматуры... Все зависит от этажности, чем выше тем больше арматуры. Это объясняется тем что "коробка" имеет большие осадки.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Сейчас считаю жилое монолитное здание 27эт. Основание свайное. Опытным путем расстановки свай добился практически равномерной осадки здания. Но всё равно такое вылезет. Может дело еще и в том, что стоит учитывать этапность загружения?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
И у нас то же самое , но не только в скад, но и в лире и в майкрофе на одной и той же модели. Просто например на сколько я понял ( из деформационной модели и НДС) этого не наблюдается под стенами сплошными без проемов , как только появляется несколько проемов по высоте не симметричных такая арматура выскакивает.
Да всегда практически.
Появлением в каком-нить сочетании РСУ растягивающего продольного усилия и малого момента, значение которого не могут перекрыть усилия растяжения на соответствующей грани КЭ. |
Düsseldorf
Дамир, ну это же чушь полная. Неужели мне одному это очевидно? Верхние плиты заливают плоскими, какие неравномерные деформации? Посчитай с монтажом, если мне не веришь. Вы там со своими мкэ уже совсем "не видете леса" по-моему.
Так и загружение не сразу происходит.....
Нужно и монтажом попробовать рассчитать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Дима ты у нас один Капитан Очевидность?
Düsseldorf
да о чём ты, 90% нагрузок - собственный вес. все возможные деформации происходят на стадии снятия опалубки. дальше - только ползучесть, которую всё равно никто не учитывает.
пример с потолка: плита 160мм = 400кг на кв, полы 50кг, перегородки 50кг. нагрузка от людей - 150*0,35=50кг. доля полезной в полной - 50/550=9%. и это без учёта веса стен. |
Düsseldorf
ладно, поясню на картинке. вот деформации здания, полученные в лире. 20 этажей, офисы - ничего особенного:
так вот этот результат - бред! опоры верхней плиты будут на одной отметке. а если перемещения = бред, то и результаты армирования = бред. считайте с монтажом, или делайте нормальные нелинейные расчёты (сам не проверял, но по слухам там тоже этот эффект не наблюдается). а лучше, нелинейные расчёты с монтажом. и не верьте мкэ! проверяйте всё ручками на коленке п.с. сейчас посчитал первый в своей жизни панельный дом. по ощущениям, поднял свой уровень на новую ступеньку, т.к. столько новых моментов пришлось понять/осознать, которых не было в монолите.... |
Düsseldorf
An2, раз на раз. Перегородок при таких планировках вообще никаких нет, а полы - выравнивающий слой 10-20мм и линолеум сверху.
Offtop: 25-этажные жилые дома, где на одном этаже 8 квартир - не самое элитное жильё... |
swell{d}
Не будут они со временем на одной отметке, всё таки осадки то по зданию не равномерно будут распределяться. Тут либо монтаж вводить, либо армировать с запасом. Проще армировать с запасом!
Düsseldorf
разводку чего? электрика внутри монолита. всё остальное - открыто, внутри помещений.
----- добавлено через ~1 мин. ----- так проектируй так, чтобы равномерно распределялись =) ----- добавлено через ~3 мин. ----- да и потом, не мой это вопрос. мне чего архи нарисуют, я то и делаю. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
если боритесь за облегчение дома, с вертикальными конструкциями лучше поработайте... большинство будет делать разводку заново при ремонте и стяжка будет 60-80мм а потом плитка в санузлах, в коридоре, то же самое балконы (лоджии) а 2-3 этажа монолит потом сборняк я вообще умолчу )....извращение |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Какая расчетная модель в SCAD более подходит для расчета балочного мололитного участка? | CorpAT | SCAD | 18 | 23.06.2013 10:17 |
Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р. | DEM | Расчетные программы | 265 | 30.04.2013 11:08 |
Критика расчетной схемы и расчета подпорной стеки устоя в SCAD 11.1 | kot86.68 | SCAD | 24 | 15.11.2012 12:03 |
Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. | Orion | SCAD | 7 | 20.09.2010 14:10 |
