Как исключить объект из блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исключить объект из блока?
Непрочитано 28.03.2014, 10:33 #1
knkn
Есть ли возможность изъять объект из блока? Т.е. оставить его в чертеже, но изъять из состава блока не взрывая его.
Непрочитано 28.03.2014, 10:44
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
_refedit, потом _refset
Krieger вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 10:45
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
_bedit или _refedit
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 11:03
Bull
Krieger, Valery Brelovsky, вы не поняли сути вопроса.
Сообщение от knkn Посмотреть сообщение
Т.е. есть три линии в блоке. А хочется, чтобы в блоке остались 2 линии, и отдельно третья, но на своем месте. Думаю, без лиспа это не сделать.
PS Если бы у меня стояла подобная задача, я бы внутри блока сделал ещё один блок из этой линии с удобной контрольной точкой. А потом удалил бы эту часть из исходного блока. Потом в чертеже вставив, где нужно...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 11:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если линии должны остаться на чертеже то зачем изымать их из блока? Я как то не стараюсь предугадать что осталось за кадром я так понял написанное
. А если просто нужны линии то _NCOPY и дальше по смыслу.
Непрочитано 28.03.2014, 11:23
Bull
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Это уже нам неведомо... Но вопрос задан автором для чего-то.
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 11:27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну дык команда _refset это и делает. Только нужно зайти в блок через refedit (или edit block in-place из контекстного меню).
Krieger вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 11:34
Bull
тады ой... Прошу прощения.
Bull вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:06
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Тоже что сказал Кригер, только на русском.
Выделить блок, вызвать контекстное меню - контекстное редактирование блока - выделить объекты - исключить из рабочего набора - сохранить изменения.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 15:59
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Конечно хотелось бы знать для чего автором зада вопрос.
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Как отвязать масштабирование текстуры от масштабирования блока? fasadel AutoCAD 1 19.10.2013 16:13
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений hwd Динамические блоки 25 18.10.2011 15:52
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
