1 | | #1 |
Тупиковый упор
Самара
JI u II e II, k
Запроси у завода-изготовителя, либо если есть возможность, замерь привязку буферов крана сам рулеточкой
Обрати внимание, что при торможении крана или удара об упор груз на крюке по инерции способен пробить торец твоего здания, поэтому уточни и расстояние от упора до торца! |
Самара
хочу покончить со своим невежеством |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ну все таки есть зерно в Гугле
http://www.gosthelp.ru/text/RD504800...pikovyeup.html В приложении 3 основные виды, все остальное расчет! Кстати надо смотреть на тип крана и режим работы! Паспорт на кран дает фирма производитель которую выберет заказчик! Что то типа такого http://www.vmasshtabe.ru/mashinostro...an-proekt.html
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Самара
См. серию 1.426.2-3.3, стык на болтах. Или серию 1.426.2-7, в.6. Или ГОСТ 19128-73. Или ГОСТ 8193-73. Накладки можно изготовить по собственным чертежам из листа. Вот самодельная:
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.03.2014 в 13:06. |
Самара
![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- Все, нашел. 1.426.2-3.3 - в ней все коротко и наглядно.
Ищу типовой на упор рельсовый под автосцепку У1 | Shir83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.10.2014 09:30 |
Как задать упор в SW | 429 | SolidWorks | 9 | 19.02.2013 13:31 |
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. | Vidis | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 18.11.2008 16:37 |
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке | Jull | Железобетонные конструкции | 5 | 21.10.2008 20:14 |
