Создание ведомости дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Пример спмска Block..................Count ---------------------------- CIVIL-70...............3 CIVIL-72...............2 CIVIL-47...............3 CIVIL-28...............3 CIVIL-45...............16 CIVIL-60...............51 CIVIL-71...............13 CIVIL-46...............14 CIVIL-41...............38 CIVIL-87...............574 CIVIL-0................1033 HATH_LORH_N_KVISH......1 Benchmark..............11 SAHPKA_PP_SIVAN........10 _ClosedFilled..........15 SBG_40.................19 AeccTickLine...........316 Здесь нет знаков но это как пример списка блоков или выбор по образцу и получаю в свойствах количество блоков данного типа. |
Вам виднее, конечно, но почему не использовать для этих целей COGO точки? Пользовательские свойства легко и просто вводятся (главное быстро), таблица, подсчет... Разве что к оси привязаны не будут. Это критично? Опять же
Multi-view Blocks знаков куда проще нарисовать, чем в Part Builder чего-то делать... imho Последний раз редактировалось vdim, 31.03.2014 в 08:14. |
SKY_SHY, но то что Вы создадите в конструкторе элементов, тоже не будет вставать всегда как нужно относително оси?
По-моему единственный плюс конструктор- Вы получите элементы, привязанные к оси. И все. Сколько времени Вы потратите на построения в нем? .xml? Правда, может Вы хорошо там ориентируетесь- я нет. Поэтому я бы и делал с помощью точек. |
Израиль
При формировании прекрёстка с круговым движением автоматом раставляются и знаки. А вот не понятно почему 2014 нет такой возможности в растановке знаков автоматически на обычном перекрёстке. Возможно я не знаю этой функции.
Прежде чем делать таблицу знаков(точек), нужно описать данные этих знаков (точек)в их свойствах- сторона от оси, тип стойки. размер и тд. К точкам можно добавить пользовательские свойства-
вкладка "Параметры" окна "Область инструментов"-> "Классификации пользовательских свойств". Добавите их, они и в таблице появятся... Много знаков у Вас? |
Вот файл. Но, вообще вам не кажется, что создание COGO - точек и потом внесение вручную значений в табл. по каждой такой точке для описания. Вообще ещё в одну задачу превращается и то, что если на стойке 2 или 3 знака? Можно тогда ещё точку COGO рядом добавить.
Насколько это трудоемкая задача я еще не проверил. Поэтому и спросил про колличество знаков.
Я только предложил проверить этот вариант с точками. Вы попробовали с конструктором, с точками- можете выбрать. Я в любом случае, коль скоро предложил такое, хочу попробовать точки- вдруг пригодиться. ---------------- Мне кажется, не плохо. Достаточно быстро, когда настроено. Цитата:
Точки для знаков занести в одну группу. Думал для Текста в таблице поставить Выражение/условие. Что-то вроде 1-один тип знака, 2-другой, 3-... К сожалению со String это сделать не получилось. Вручную надо. Если на стойке несколько знаков можно добавлять к Имени 1, 1(2), 1(3)? Как обычно вы в таблице это делаете? Может быстрее будет не менять Стиль точки для каждого знака, плодя их (Стили), а рядом с блоком знака ставить точку. А, в общем, ниче так, вроде... Последний раз редактировалось vdim, 02.04.2014 в 09:19. |
Спасибо вам! Можно также добавить исходные описания (наименование ДЗ : 2.1, 2.2 .... 8.22.2), имена точек (напремер стойка1, стойка2, ... стойкаn; опора1, опора2, ... опораn) , чтобы к данным точек добавить, например, соответствующий блок.
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
