Существует ли четкий порядок таблиц в общих данных?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Существует ли четкий порядок таблиц в общих данных?
Непрочитано 31.03.2014, 14:51 #1
13Rossoneri
Украина
Существует ли какой-то ЧЕТКИЙ порядок таблиц и надписей в общих данных, если они выполнены на нескольких листах? Да и вообще, даже если на одном - то "место", где какая должна быть?
Интересует именно указание где-то в каких-то нормах, хотя в целом, можно и подискутировать (если придется) в плане того, где-кто-как.
Вариант с тем, что бы делать один А1 - не годится. Проект большой, один только перечень листов займет почти все. К тому же 80% листов - это А3.
Из конкретных вопросов:
Должен ли перечень листов идти всегда первым, все таблицы и надписи - уже после него? В моем случае, перечень закончится на третьем-четвертом А3...
Интересует именно порядок, а не указание что должно быть.
Чертежи - АР, АС.
Спасибо.
Непрочитано 31.03.2014, 15:14
Владимир.
Проектирую
Делаем по ГОС 21.1101. Чего дискутировать?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 15:35
13Rossoneri
Украина
я там вижу лишь перечень того что должно быть. Прямого указания на последовательность - нет/ не вижу.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 17:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А если мозг головы подключить? Общие данные делают в логическом порядке - так как их надо читать. И перечень общих данных как раз и соответствует логическому порядку. С учетом наличия мозга.
Сначала "ведомость чертежей", далее "ведомости ссылочных и прилагаемых", далее всякие "показатели", общие указания и т.п. Ну и что такого, если ведомость чертежей закончится на какой-то странице? Общие указания и на А4 иногда делают, там могут быть и десятки страниц.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 17:59
13Rossoneri
Украина
А если глаза раскрыть? В этом и суть вопроса и слово "ЧЕТКИЙ" даже большими буквами написано. То, как оно само собой логически напрашивается, и без Вас ясно.
Непрочитано 31.03.2014, 18:23
Владимир.
Проектирую
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Вы хотите, чтобы это слово было в ГОСТе? Чем не нравится порядок, там приведенный? Из стартового поста я не понял проблемы
Непрочитано 31.03.2014, 19:18
KennyMckormik
ytn
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 19:32
Вильсур Ильясович
заведующий группой
Самара
Пугать третьим-четвертым А3 только для перечня листов не надо, сами с усами.
А вообще ГОСТ уважать надо.
Вильсур Ильясович вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 23:21
Tyhig
Чёткий или регламентируемый ?
Если второе, то нет. Не существует.
Вам все ответили, как вы спросили. Чётче спрашивайте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 23:46
swell{d}
Düsseldorf
Где-то есть указание, что клятва гипа должна быть в левом нижнем углу
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 00:28
13Rossoneri
Украина
это как раз таки где-то есть, не берусь утверждать, но вроде видел
Непрочитано 01.04.2014, 07:30
1 | #12
ShaggyDoc
Ну зачем требовать от стандарта "ЧЕТКОГО" указания, если стандарты все равно не читаем, а работаем на уровне "таки где-то есть" и "вроде видел"?
Про "клятву" ГИПа именно в левом нижнем углу (да еще в прямоугольной рамке) было ЧЕТКО написано в ГОСТ 21.102-79 "Общие данные по рабочим чертежам". В СТП многих проектных организаций (или просто по "традициям порта") был и размер рамки установлен такой, чтобы "клятва", называвшаяся запись главного инженера проекта, удостоверяющую соответствие проекта действующим нормам и правилам, а для зданий или сооружений с пожароопасным и взрывоопасным характером производства, кроме того, - безопасную эксплуатацию их при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий располагалась красиво под таблицами. В СТП обычно для бестолковых расписывался и ЧЕТКИЙ порядок следования общих данных - слева направо и сверху вниз.
Теперь "клятва" называется - запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и помещается в общих указаниях. И это не мешает по-прежнему размещать её в рамке (с другим текстом), потому что не все мозги ещё "пропиты".
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
пример оформления листа общих данных для КМД masha_2805 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.05.2009 23:52
Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? L'inconnu Разное 28 03.11.2006 09:14
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 07.07.2006 12:49
