Оцените жесткий узел из профильной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените жесткий узел из профильной трубы
Непрочитано 01.04.2014, 14:36 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Оцените жесткий узел из профильной трубы. У меня остается не решенный вопрос с заглушками. Как и из чего их выполнить. Покрытие будет легкое из профлиста. И надо сделать так, чтобы заглушки не мешали равномерному опиранию профлиста. Еще какие минусы есть у данного узла? Труба 120х5.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Жесткий узел.jpg (106.2 Кб, 2216 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (396.0 Кб, 1558 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 01.04.2014, 15:06
palexxvlad
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
как его оценить без усилий прикрепления?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 16:13
Sarman
Восполню сей пробел.
Сетка колонн 6х6м.
Нагрузка от пирога кровли:
1 профлист Н75 - 12 кг/м2
2 утеплитель 50мм. техноруф Н60 , плотность 130 кг/м3- 6,5 кг/м2
3 Плоский шифер- 15 кг/м2
Распределенная нагрузка на балку составит (12+6,5+15)*1,1*6=222 кг/м. Приложим еще нагрузку от человека - 100 кг по середине балки.
В итоге момент в узле равен М= 0,7 Т/м, Q= 0,68 Т. N=2,72 Т.
Offtop: Можно ли без заглушек обойтись?
Изображения
Тип файла: jpg Жесткий узел_усилия.jpg (150.4 Кб, 1238 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:23
-=Andrew=-
Снега нет?
Ветер?
Это внутри здания?
p.s. При таких усилиях можно и без ребер... А зачем там жесткий узел вообще? Существующими конструкциями раскрепить или внизу сделать жесткий...
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 16:26
Sarman
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Снега нет?
Нет
Ветер?
Нет
Это внутри здания?
Да. Встроенное АБК
Внизу такой узел (см. вложение). Считаю его не достаточно жестким
Изображения
Тип файла: jpg внизу.jpg (137.1 Кб, 1369 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:27
Snajper
КМ
Киев
Спасибо.
Если закрепитесь к сущ. колонам, можно сделать шарнир и не парится...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 16:31
Sarman
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Возможно. Но хочется по крепче.
Sarman вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:36
-=Andrew=-
По-крепче это не совсем то слово.
Вобщем этого будет вполне достаточно. У вас же нагрузки никакой - только обеспечить геометрическую неизменяемость.
Непрочитано 01.04.2014, 17:11
gomer
строю, ломаю
Украина
похоже цокольный этаж для чертей, первый для моряков, а второй для ангелов... и тс, не ленись доделывать эскизы, а то мананонипанятна. А геометрическую невменяемость нужно еще суметь обеспечить...
gomer вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:12
SetQ
Петрозаводск
Если прочность сварных швов достаточна, то узел просто жёсткий, недостаточной здесь может быть жёсткость стержня стойки.
Из минусов - многодельный. А если просто балки приварить в стык к стойке, снизу добавить вуты, вырезанные из этой же трубы, сверху общей накладкой соединить?
SetQ вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Оцените жесткий узел из профильной трубы..
Прочность 3-х кратная, устойчивость (косынка 8 мм) - 17-и кратная. Они, судя по результатам анализа напряжений, и не нужны. Если сильно хочется повысить многократно надежность, можно вуты из швеллера 10 (по 1 шт. на вут, рогами внутрь и лежа (понятно ли раписал?).
У меня остается не решенный вопрос с заглушками. .
Листом 4-5 мм, вставленным внутрь трубы с зазором 1 мм. Можно на 3..4 мм вдвинуть вглубь.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2014 в 17:32.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:34
s7onoff
стенку прям горизонтально или полки под 45 порубить? и под углом в угол?
Непрочитано 01.04.2014, 17:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..стенку прям горизонтально или полки под 45 порубить? и под углом в угол?
Примерно так:
Для сущей красоты можно полноценный кусок-треугольник вырезать из трубы 100х100х5
Изображения
Тип файла: jpg Вут.JPG (5.1 Кб, 1207 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 18:10
s7onoff
таки порубить и под углом) Спасибо)
Тогда другой вопрос - трубу рубить проще же, чем швеллерные полки, нет разве?
Непрочитано 01.04.2014, 19:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думаю, ныне резать что угодно можно без проблем. Из трубы краше получится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 07:27
s7onoff
Offtop: я тут подумал, если швеллер так оставить - там в нем либо ванночка для конденсата образуется, либо пепельница со временем)
Непрочитано 02.04.2014, 08:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
тут подумал, если швеллер так оставить - там в нем либо ванночка для конденсата образуется, либо пепельница со временем)...
Это в помещении, да и конденсат образуется в непроветриваемых полостях. Насчет пепельницы под потолком, ну наверно конечно место то самое Если уж говорить, можно говорить о скоплении пыли.
Хорошо, а если вот так, тогда какие негативные ассоциации?
Тип файла: pdf Узел красивый.pdf (1.7 Кб, 2746 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2014 в 08:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:37
s7onoff
Ильнур, психологический тест?) Я безнадежен - мозг минуту пытался осознать, что нужно смотреть на картинку "снизу" ^_^
А вообще, неплохо. Но я за трубу все равно. Причем того же профиля, что и основная - унификация, минимизация отходов.
Непрочитано 02.04.2014, 08:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. я за трубу все равно. Причем того же профиля, что и основная - унификация, минимизация отходов.
Дык это и есть труба, из швеллера так широко не вырезать, см. п13:
Закругления не показаны. Насчет того же размера - наверно не очень, т.к. в углах края "треугольников" сомкнутся и закроют основной профиль, варить будет невозможно.
Изображения
Тип файла: jpg Как лучше.JPG (8.1 Кб, 3098 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:56
s7onoff
Ильнур, можно ж по очереди. Нам от этого вертикального шва нужна в основном герметичность же.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Поперечные швы на ферме из профильной трубы. Плюсы и минусы. Мерсостроитель Конструкции зданий и сооружений 1 18.11.2011 21:09
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
