Почему просаживается щебеночное основание
dahunpao, в вашем случае сколько щебня не сыпь (что уже отсыпанные 450мм, что дополнительные 200мм) - роли не играет.
Под щебнем у вас на площадке водонасыщенный песок. Когда его нагружаете (катком) - вода из пор отжимается в окружающий массив, происходит осадка поверхности. Когда нагрузку снимаете (каток уехал) - вода из окружающего массива с избыточным поровым давлением стремится "разгрузиться", и уходит в том числе и в "отжатую" часть. В результате происходит обратный подъём поверхности (правда он в теории должен бы быть не 100% от осадки...). Называется этот процесс фильтрационной консолидацией грунта. Какие могут быть проблемы: - если на летночном фундаменте возводить здание на таком основании, то при не равномерном нагружении фундамента лента может лопнуть. однако это вполне возможно и с плитой, с той лишь разницей, что плита может перераспределить давление по площади, уменьшив неравномерность деформаций, и может быть не треснет. Как бороться: 1. Рассчитать величину доп.осадки при консолидации, оценить на сколько она критична, принять решение. 2. Может быть перейти с ленты на плиту, но опять таки без расчётов - никак 3. Ничего не менять в конструкции, пусть грунт консолидируется, но организованно. Для этого делаете водопонижение на глубину сжимаемой толщи (иглофильтрами например) пригрузив при этом основание. После стабилизации осадки пригрузка снимается, но водопонижение не отключать. Выравниваете основание до проектной отметки. Возводите фундаменты, надземную часть. После этого можно отключать водопонижение. В этом случае никаких непредсказуемых явлений быть не должно, но водопонижение - вещь не дешёвая, поэтому надо считать экономику... |
Щебеночное основание под фундамент из демонтируемого бетона | stim | Железобетонные конструкции | 2 | 08.08.2013 09:57 |
Основание ж.б столба ЛЭП почему имеет заострение ? | Pro-M | Железобетонные конструкции | 19 | 23.05.2013 19:53 |
