Щебеночное основание под фундамент из демонтируемого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Щебеночное основание под фундамент из демонтируемого бетона
Непрочитано 07.08.2013, 17:00 #1
stim
просто ГИП.
Московская обл
Доброе время суток!
Такая ситуация: замоченный грунт на строительстве трехэтажного садика решили заменить щебеночной подготовкой из гравийного щебня фракции 40-70, непосредственно подстилающий слой фракция 20-40.
Строители стали засыпапь бетонный лом (из демонтируемой бетонной плиты) арматура отсутствует. Куски получаются от100 до 200 мм. Возможно ли замена природного камня (гравия) на этот бой?
Непрочитано 07.08.2013, 19:13
bahil
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Зачем?
Какие грунты в подстилающем слое и его мощность, уровень ПВ и их агрессия?
Непрочитано 08.08.2013, 09:57
Tyhig
А вы им назначьте плотность слоя как у щебня, пущай извращаются.
Думаю порядка 1,8-2 т/м3 уже будет невозможно сделать без мелкого заполнителя.
Песок уплотняют не более чем до 1,8 т/м3. А тут бой ж.б.
Tyhig вне форума
Сколько прослужит фундамент без защитного слоя бетона? alexb24 Основания и фундаменты 65 19.04.2012 09:49
Массивный фундамент, саморазогрев бетона. Как быть? ИванМС Технология и организация строительства 12 20.11.2011 20:03
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
Основание под фундамент тяжелого оборудования без геологии. Serg666xxx Основания и фундаменты 14 22.11.2008 15:03
