Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры
Получается можно устанавливать горизонтальную арматуру в монолитных стенах с шагом требуемым по расчету и нет никаких конструктивных требований к ней? Достаточно мне ф6(250) при вертикальной ф16(300) - вот и закатываю на всю высоту всё шестеркой с шагом 250?
Восьмерка у нас с шагом не более 400 мм. Если растянутый нахлест, то Пособие к СП 52-101-2003, п.5.38, 63 СП п.10.3.30 и в Бюллетене 87 есть. |
8.3.12 СП 52-101-2003 к стенам применимо? Можно стену назвать "внецентренно сжатым линейным элементом"? Или этот пункт скорее не к горизонтальной арматуре стены, а к шпилькам? Хотя все равно 1,5% не наберу.
Стены сжаты. Вертикальная арматура большей частью конструктивно ф12(200). Стыкуется внахлёстку. Горизонтальная тоже стыкуется внахлёстку. В 10.3.30 СП 63 (в пособии к СП 52-101-200з тоже самое) про поперечку только: "усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой арматурой" Если у меня стена сжата, то и арматура сжата - относится ли ко мне это требование? Или сжата/растянута - исполняй? А как исполнять тогда? Просто прикинуть, что в зоне стыка (500мм для сжатой) 2 стержня поперечки будет (при шаге 250 мм). 1ф12 это 1,131 см2. Делим на два и выходит, что с таким шагом надо ф10? Либо в зоне стыка уменьшать таки шаг... Тогда основной вопрос - применим ли этот пункт к сжатым стенам? |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит | Tyhig | Железобетонные конструкции | 5 | 17.01.2014 16:36 |
