Как смоделировать подпорную стенку из металла в ПК "Лира"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать подпорную стенку из металла в ПК "Лира"?
Непрочитано 03.04.2014, 14:10 #1
Ivan3891
Необходимо смоделировать и посчитать в Лире подобную подпорную стену на сдвиг и опрокидывание:
Другой вид:
Высота подпорной стены до 4,5м. Стоять будет непосредственно на бетонном основании. Должна удерживать химикаты плотностью 1т/м3 и высотой откоса 40 градусов.
Какую ширину основания принять для подпорной стены (половину высоты)?
Засыпать внутрь конструкции подпорной стены планирую щебень.
В общем, необходим дельный совет по моделированию.
Непрочитано 04.04.2014, 10:25
3MEi86
Хабаровск
Защемите стену в месте сопряжения с фундаментом и посчитайте. Подошву можете руками посчитать, так же как и опрокидывание и сдвиг подпорной стены. Что за химикаты ? Я так понимаю какие-то твердые ? Тогда возникает проблема задания угла внутреннего трения этих химикатов, для определения призмы обрушения. Не знаю, может есть какие то специальные методики определения нагрузок от химикатов ?
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 10:41
Ivan3891
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Химикатов три вида: аммофос 1т/м3 с углом откоса 40 градусов, карбамид 0,75т/м3 угол откоса 25 градусов и нитроаммофоска 0,951т/м3 с углом откоса 40 градусов. Так по заданию.
С углом внутреннего трения - действительно проблемы - нигде не найти. Задал тут тему , пока ничего, если не считать того, что мне рекомендуют брать (форумчанин) угол внутреннего трения аммофоса равным углу естественного откоса. Взаимосвязь безусловно есть между этими углами, но не уверен, что так можно делать.
Что касается фундамента и самой подпорной стены, то стоять подпорка должна посреди склада на бетонном полу и быть сборно-разборной. Тут уже более 70 просмотров и ни одного ответа.
Ivan3891 вне форума
Как смоделировать платформенный стык в ПК "Лира"? КотПодКолпаком Лира / Лира-САПР 28 19.09.2016 14:32
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
ППР на подпорную стенку уголкового профиля NSvetlana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.11.2010 17:57
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23
