Workspace Autocad по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Workspace Autocad по умолчанию
Непрочитано 06.04.2014, 11:41 #1
ALM
строительство
Подскажите как установить Workspace по умолчанию, чтобы при загрузке автокада сразу загружался выбраный Workspace?
Непрочитано 06.04.2014, 11:55
trir
_wssettings
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 12:14
ALM
строительство
_wssettings - не помогает
ALM вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 12:16
trir
Как это?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 12:23
ALM
строительство
рабочее пространство через эту команду меняется, но у меня вопрос не про это. Я хочу чтобы мое настроеное пространство было установлено по умолчанию и при загрузке автокада устанавливалось автоматически.
ALM вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 13:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У меня это решается так.
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /product ACAD /language "en-US" /p VALERI
Изображения
Тип файла: jpg RP.jpg (74.9 Кб, 534 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 13:50
ALM
строительство
Valery Brelovsky, этим выбирается профиль а не рабочее пространство (расположение менюшек) или у вас по другому?
ALM вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 15:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У меня ярлык с на экране и я всегда в Автокаде, попадаю в свои настройки и Workspace. А профиль при этом ни кто не отменял. Если неустановить профиль, будет открыватся последнее загруженное Workspace. Да в каждом профиле я могу задать разные Workspace. Гдето так .
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 15:53
ALM
строительство
Загружается неправильное Workspace из-за СПДС.
Без СПДС все грузится правильно
ALM вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 16:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ни чего сказать не могу. Есть аналогичный ярлык для Автокада с програмой построения перекрёстков, как то незанимался в плотную меню. В ней работаю только с перекрёстком и всё, потом возвращаюсь в Автокад.
Непрочитано 06.04.2014, 18:00
trir
Сообщение от ALM Посмотреть сообщение
вот с этого и надо было начинать...
trir вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 11:05
CaMoCAD
Зелик
Бедный СПДС! Все шишки на него.
Вы когда не в тот автобус сели, - то водитель виноват?
Автокад с ярлыка СПДС запускается? Что в свойствах ярлыка?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 22:27
ALM
строительство
Автобус здесь не причем. Автобусом понятно как пользоваться.
Да, автокад запускается из СПДС, и при такой загрузке загружается неправильное пространство. А если загружать автокад не из спдса то грузится нужное пространство.
Приходится теперь сначала загружать автокад потом спдс.
ALM вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 22:29
trir
Небось в ярлыке СПДС прописано то пространство, как у Valery Brelovsky - тогда его можно поменять...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2014, 00:54
ALM
строительство
Теперь понятно. Надо в свойствах ярлыка СПСД прописать нужное пространство и тогда СПДС будет загружать автокад с нужным рабочим пространством.
Благодарю за ценные советы.
ALM вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 08:27
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Можно ли сохранить свой workspace и перенести его на другой компьютер?
civil designer вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 08:34
По-моему, рабочие пространства хранятся в файле основного меню. Так что переноси его.
Непрочитано 28.05.2015, 06:44
Geolog_Toxa
Самое простое если та же самая версия Автокада: Пуск-Autodesk-AutoCad-Перенос пользовательских настроек-Экспорт настроек (Автокад должен быть закрыт). Создается архив и на другом компутере делаете все тоже самое ток вместо Экспорта выбираете Импорт
Geolog_Toxa вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию. TararykovDG Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 13.02.2013 16:39
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? Marsikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2012 16:55
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
