Сбросились настройки Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбросились настройки Автокада
Непрочитано 08.04.2014, 16:02 #1
geely
Здравствуйте. Перестал отображаться размер линий при их нарисовке. Если чертить просто начиная с любого чистого места, то автокад показывает размер линии в мм, т.е когда ставишь первую точку и начинаешь вести линию - он показывает размеры во время ее черчения в мм, в зависимости от того какая длина линии. В режиме реального времени.
Но если начать вести эту линию "ортогонально" из какой-либо точки пересечения других линий, то РАЗМЕР линии которую я веду автокад не показывает в режиме "онлайн". Не видно. Но если вести точно так же линию из какой-либо пересекающей точки не под "90 градусов - т.е без включенной команды ОРТО", то размеры линии показываются сразу. Как только ведешь линию ортогонально из точки пересечения - размеров не видно.
Решил сбросить все настройки. Сбросил. Теперь при приближении-увеличении чертежа "колесиком" автокад увеличивает максимально близко. Аж до того, что курсор мышки по чертежу передвигается не плавно, а по квадратикам т.е где-то через 5000мм каждый шаг.
Подскажите как сделать чтобы он показывал размеры при включенном режиме ОРТО в режиме реального времени. и чтобы не увеличивал так сильно. Все "функции" внизу экрана включены, F8, F7 и.т.д..
Работаю в автокаде уже давно - первый раз с этим столкнулся.
Непрочитано 08.04.2014, 18:24
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от geely Посмотреть сообщение
Выключите шаговую привязку F9 (или настройте шаг который нужен).
Динамический ввод включен (F12)?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 20:07
geely
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Как настроить шаг?
Дин ввод включен. Он работает. Только не работает на ортогональных линиях из центров пересечений.
geely вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 21:09
LynxM
Kyiv
Как настроить шаг?
Правой кнопкой мышки по кнопке Шаговая привязка -> Настройка и укажите шаг привязки.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 07:22
geely
Настройка - далее выходит вкладка "построение" и шага привязки я там не вижу.
Как сделать чтобы он показывал размер то? под прямыми углами, что включить?
geely вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 08:45
Bull
F10 и F11 ещё попробуй понажимать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:19
geely
не помогает.
Появилась еще одна проблема: автокад не может найти штриховки, говорит что "неудается открыть файл acad.pat. Ошибка -1." Файл этот я скачал - но куда его засовывать я не знаю, в какую папку?
Еще при редактировании текста он выводит сообщение: "Не удается найти словарь. Не удается запустить проверку орфографии."
Началось все после того, как я нажал сбросить настройки.
Последний раз редактировалось geely, 09.04.2014 в 11:30.
geely вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 15:26
LynxM
Kyiv
Сбрасывали с помощью утилиты Восстановить параметры по умолчанию?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2014, 11:44
geely
Спасибо. Помогло. Все стало нормально.
Последний раз редактировалось geely, 11.04.2014 в 07:17.
geely вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:28
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
хде такая утилита? тоже фигня какая то с размерами... из вводной строки не читает заданные размеры: Например: ввожу 550,0 ставит 581,0 или вообще на нуле остается,,, Ставит правильно только те размеры, которые уже есть на чертеже. Второй день такая бадяга,,, в пятницу заморачиваться не стали...
Couleurs du Sud вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:34
1 | #11
LynxM
Kyiv
Couleurs du Sud, Пуск - Все программы - Autodesk - AutoCAD.... - Восстановить параметры по умолчанию.
На Windows 8 - см. скрин.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:43
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
ищи связку динамический ввод - относительны / абсолютные координаты.
Где хранятся настройки Автокада ? vladimir19 AutoCAD 7 27.09.2017 09:48
ЛИСП код для копирования файла из известной папки в папку с путем из автокада UniquE LISP 14 02.05.2015 22:29
Обновить настройки автокада не выходя из него. khanter72rus AutoCAD 2 28.02.2012 10:35
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
