Помощь в проверке чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помощь в проверке чертежа
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 18:12 Помощь в проверке чертежа
Castly
Всем привет.
Черчу недавно, до этого делал всякие мелкие заказы, но там не было требований к ЕСКД.
Не столь давно нашёл работу с такими же мелкими чертежами, дали тестовое задание сделал отправил, начальник сказал оформить по правилам и дал срок до завтра, читаю ЕСКД, вроде что-то исправил, но боюсь что не всё. Сам я студент, не имеющий никакого отношения к черчению, просто люблю чертить.
Поэтому прошу помощи в проверке.
Очень не хотелось бы потерять хорошее место.
Если создал тему не там, прошу переместить
DWG 2007
Подъездная дорога (1).dwg (197.9 Кб, 1794 просмотров)
Castly вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 18:39
maratovich
г. Самара
Чисто от себя (я не строитель):
1. Рамка А4 - отсутствуют дополнительные графы, и расстояние 20 мм должно быть вверху, скачайте ГОСТ Р 21.1101-2013 (стр.40).
2. Отметка уровней - толщина линий стрелочки должна быть тонкая, как все остальные (стр.13).
3. Элементы выполненные желтым цветом не видны на мониторе (белый фон).
4. Если лист 1 шт., то графу Лист не заполняют, а вписывают в графу Листов - "1".
5. В Основной надписи обязательно впишите Разраб. и Н.контр. (стр.36)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 18:49
Castly
Спасибо за столь быстрый ответ, то что написали исправил.
Черт, про надписи то совсем забыл
Castly вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 19:01
Andrey1945
начинающий проектировщик навесные фасады
Алчевск, Украина
Castly, Там на сечении 2-2 размер не такой как везде, и если это по строительству то все размеры должны быть именно такие с засечками. По крайней мере так стоит по умолчанию в СПДС, и в украинских ДБНах по оформлению.
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Andrey1945 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 08:04
1 | #5
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Черчение тоже в школе последний раз? Если да - то бросайте это дело. Несмотря на то, что считается что учеба после школы - потеря времени, но она все таки дает представление о результирующей "картинке".
У вас же, на мой взгляд, напрочь отсутствует в сознании эта самая картинка. То что вы скинули чертежом не называется. Вашему начальнику нужен чертежник за копейку, но совсем уж рисунки вместо чертежей его тоже не устраивают. Варианты:
1. Честно ему сказать что вы "не ас" и вообще студент. Но не против обучиться. Для этого вам нужен какой-то образец "рабочего стиля" организации, где вы собираетесь подрабатывать. У многих достаточно своеобразное представление о внешнем виде чертежей, и то что вам тут насоветуют даже гуру - может оказаться мусором в глазах вашего работодателя. А может - наоборот, не достаточно подверженным стандартизации, ибо даже "гуру" зачастую идут на какие-то свои изыскания в плане оформления, с целью уменьшения сроков выполнения работ.
2. Попросить на строительной кафедре/у знакомых проектировщиков какие-то образцы чертежей.
3. Потратить более одного дня, и найти это все на этом форуме. Оно тут все есть.
По вашему чертежу, мой взгляд:
1. Основные линии вдвое толще тонких. Итог толстые обычно 0.4-0.53, а тонкие 0.2-0.25. Для лучшей визуализации не редко использую еще пару тонких слоев. 0.15 для осей и выносок, 0.09 для штриховок.
2. Ваш автокад попросту не настроен на работу. Ищите готовые шаблоны, блоки, качайте себе СПДС. Настраивайте сам автокад.
3. Размеры ставятся в строительстве засечками исключительно.
4. А4, если память не подводит, располагаться может только вертикально
5. Шаблоны штампов, дополнительных надписей - искать в интернете
6. Грунты, материалы, если уж выбрали такой стиль лучше обозначать в виде условных обозначений. Снизу пишем "условные обозначения", и в прямоугольниках даем типы материалов/грунтов, тире, пояснение что это. Если пишите бетоны - будьте готовы писать его полную марку. Например, Бетон B15 F150 W6.
7. Если вы лепите что-то под трубу в виде "плитки", то ее нужно армировать. Например, диаметром 10 А400, по ГОСТУ какому - гуглим гост на арматуру. Шаг армирования 200х200, т.е. в обоих направлениях по 200.
8. Зазоры между толстой и тонкими рамками, для ВЕРТИКАЛЬНО расположенного А4: слева 2см, с остальных по 0.5
9. Если вам нужно поставить отметку в прямоугольнике на очень маленьком пространстве - кончик выносной линии лучше обозначайте жирной точкой, а в идеале - вовсе перенесите обозначение отметки на любой из ваших разрезов, это будет куда более "читабельно".
10. Используйте цвет тогда, когда это необходимо. Сделайте все на вашем чертеже черным таки. А потом, подумайте, что для вашего, в первую очередь удобства (визуальная работа) нужно выделить цветом. Старайтесь выделять цветом логически связанные элементы. Например, все границы трубы, фундамента, плит, и т.д. Это вы делаете для себя, а не заказчика, он увидит результат в черно-белых тонах.
Art1st вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 08:14
Bull
Сообщение от Andrey1945 Посмотреть сообщение
Там на сечении 2-2
По правилам ЕСКД сечения обозначаются буквами, а не цифрами
Сообщение от Castly Посмотреть сообщение
PS Качать не стал, поскольку сказали уже, что чертежи строительные. Многие же требования ЕСКД переиначиваются требованиями СПДС.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:29
Andrey1945
Алчевск, Украина
Bull, Все что я видел ранее там обозначались разрезы цифрами а виды буквами, а на чертежах технологов все было буквами. Да и Вы только что сами сказали что
Учусь на ошибках.
Непрочитано 09.04.2014, 10:59
Bull
Ну, тогда автору надо поправить пост. Надо, чтобы было по СПДС, а не чисто ЕСКД. При этом ЕСКД не исключается совсем. К нему прибегают, когда СПДС не озвучивает требования к чему-то. Т.е. СПДС, по сути, это не отдельные, а доп-е требования к ЕСКД.
Bull вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 16:19
gomer
строю, ломаю
Украина
Castly, если честно, вообще ничего не понял, что у вас нарисовано, бред какой-то и одно с другим не вяжется, ошибок вагон и две маленькие тележки...я у ж не говорю о кривых руках. А с какого бодуна железобетонное основание превращается в песчаное? Ваши выноски никому не интересны, нужно делать многострочную выноску для обозначения пирога.... В общем
gomer вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 19:26
Andrey1945
Алчевск, Украина
Бедный парень... Получил на свою голову... И тут мне за себя стало определенно интересно чему же меня научили за 5 лет??))) И так господа просьба оценить мои творения и покритиковать, но только по делу))
DWG 2007
реконструкция.dwg (964.8 Кб, 1443 просмотров)
DWG 2007
Насосная.dwg (373.0 Кб, 1431 просмотров)
Учусь на ошибках.
Непрочитано 09.04.2014, 20:58
Sergey Valerevich
Почему грунт - суглинок - показан треугольниками?
Непрочитано 09.04.2014, 21:39
Andrey1945
Алчевск, Украина
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Схематически)) А должен быть такими штуками как "s" только боком? Да с грунтами я как то не особо знаком...
Учусь на ошибках.
Непрочитано 31.03.2015, 15:04 Помогите защитить чертеж
Вадим1984
Помогите пожалуйста по фундаменту. Преподаватель мне задал вопрос по чертежу. Почему говорит у тебя по оси А три блока,а по оси Б четыре. Говорит я не говорю что это не правильно, но это не рационально. Если ты сможешь мне объяснить почему так, я тебе подпишу. Про пол что то сказал типа в начале открыл такой котлован, а потом что засыпать его будешь. И привязки сказал сделать. Помогите пожалуйста что не правильно!?
DWG 2013
Фундаменты.dwg (273.6 Кб, 894 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим1984, 31.03.2015 в 15:38.
Вадим1984 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:25
Вадим1984, проверка чертежа и его защита перед преподавателем - разные вещи, правильно?
Непрочитано 31.03.2015, 15:27
Вадим1984
теоретически да), но я не нашел подходящую тему
Непрочитано 31.03.2015, 20:43
dkspb
Вадим1984, согласитесь, что будет несправедливо, если мы всем форумом защитим чертеж, а зачОт получишь ты один.
dkspb вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 07:55
Вадим1984
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
надежда не умирает! помогите
Перенос свойств с чертежа на чертеж Balamutra AutoCAD 18 20.10.2022 13:16
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
