Как выполнить деформационный шов в Лире 9.6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как выполнить деформационный шов в Лире 9.6?
Непрочитано 08.04.2014, 19:23 #1
either92
Студент
Днепропетровск
Всем доброго вечера!
При проектировании фундаментной плиты возникла следующая трудность: как сделать деформационный шов в плите?
Расчетную схему я создавал путем импорта из Автокада. В самом же Автокаде я создал плиту уже с деформационными швами (то есть уже с зазором). При импорте в Лиру эти швы остались видны, при выделении плиты блоком выделяются все три блока плиты отдельно.
Вопрос в следующем: правильно ли я все сделал? Или же необходимо что-то добавить в расчетную схему, связанное непосредственно с установкой деформационного шва? Может задать или что-то другое сделать...
В Лире работаю не так уж и давно, только осваиваю ее, приму любую критику, так как на таких ошибках и учусь. По сути это первая моя серьёзная работа в Лире.
Тип файла: rar ФП (полный расчет).rar (294.3 Кб, 126 просмотров)
Непрочитано 08.04.2014, 19:40
Andrey1945
начинающий проектировщик навесные фасады
Алчевск, Украина
either92, Если я не ошибаюсь, то деформационный шов подразумевает отдельную работу каждой части фундамента. И по этому тут главное чтоб узлы между отсеками не сливались. А то что каждая часть выделяется отдельно, так это просто для удобства работы с этими частям.
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Andrey1945 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 20:38
either92
Студент
Днепропетровск
Отправить сообщение для either92 с помощью Skype™
Andrey1945, то есть по сути все правильно сделано? На расчет и армирование это не должно повлиять?
either92 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 21:15
SetQ
Петрозаводск
Всё правильно, все три плиты отдельно. Чтобы убедится в этом, посмотрите не схему деформаций плиты.
Но иногда делают деформационные швы, которые допускают только горизонтальные линейные деформации плит поперёк оси шва (с помощью установки арматурных стержней, обмазанных битумом с одной половины с колпачком на конце). Для получения такого шва надо объединять перемещения смежных узлов или "расшивать" плиту с таким объединением.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 22:18
either92
Студент
Днепропетровск
SetQ, я понял, слышал о таком. А ещё один вопрос. Нужно ли для фундаментной плиты задавать связи? Плита же работает на упругом основании, как мне товарищ говорил и задаваться связями здесь вовсе не обязательно. Но опять же слышал, что необходимо запретить перемещения вдоль оси X Y и угол поворота UZ. Не подскажите, нужно ли задавать связи?
either92 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 23:15
Andrey1945
Алчевск, Украина
either92, Нас в универе учили ставить по х и у... Но без запрета поворота. Ну вроде препод толковый я ему верю)))
Учусь на ошибках.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 23:28
either92
Студент
Днепропетровск
Andrey1945, а учишься случайно не в ДонНАСА?
either92 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 23:51
Andrey1945
Алчевск, Украина
either92, Нет)) В ДонГТУ
Учусь на ошибках.
Непрочитано 09.04.2014, 06:09
1 | #9
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от either92 Посмотреть сообщение
это осадочный шов или антисейсмический. А деформационный шов, он же температурный - разрезает только конструкции выше фундамента, т.е. стены.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:02
either92
Студент
Днепропетровск
ander, точно. Всегда путаю деформационный и осадочный шов
either92 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 14:01
SetQ
Петрозаводск
Если к плите приложена горизонтальная нагрузка, то чем-то она должна восприниматься, к-т постели даёт только нормальный отпор, программа просто не сможет решить такую задачу. А если гор. нагрузки нет и Лира считает без гор. связей, то и ставить их не надо.
В действительности, от перемещений в гор. плоскости фунд. плита закрепляется силами трения плиты по грунту, связи в узлах по X и Y и моделируют это закрепление (не лучшим образом).
SetQ вне форума
Расчет плиты в Лире не получается Xenser Лира / Лира-САПР 52 04.05.2012 13:03
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов votgersiz Лира / Лира-САПР 2 23.08.2010 12:32
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
