Можно ли раскосы решетки фермы повернуть зеркально?
Пером вниз-то? Можно, а нафига? К нижнему поясу на фасоне узелок нарисуйте. При позиции "перо сверху" вертикальное перо подрезается и обушок можно поближе к поясу завести. А распределение усилий по швам в уголке примерно 2/3-1/3 на обушок/перо по классике (хотя в этом есть сомнения, но не важно). Перевернете - будет скапливаться пыль внутри и фасонку придется увеличивать.
ну то есть можно да? на прочность фермы это никак не повлияет?
Да просто фасонки изготовлены уже, а ферму переделывать надо было (высоту фермы ниже сделали) и если пером вверх делать, по стандарту, то нужная длина шва на фасонке не помещается, а если повернуть , то тогда более менее! на вложении #1 старая еще ферма! |
Offtop: неприятно - это когда с моста крана гаечный ключ падает, который там ремонтники неделю назад забыли
![]() кстати, при уменьшении высоты фермы (читай - изменении ее геометрии) ее надо пересчитывать, поменяются усилия в стержнях. Причем, в большую сторону |
Красноярск
Offtop: В том то и дело что это все периодически от туда падает, когда особо дотошные обследователи начинают там пузом пыль протирать. Я бросал штангельциркуль с высоты 110м (кстати не нашел его потом, видать испарился в платных слоях тамошней атмосферы), коллега с пояса нечаянно спихнул металлическою пластину где-то 8х100х500, когда под ним сварщики работали, слава богу промазал. Про рулетки я молчу. И лом кидали, но не с фермы. Рубили кровлю ломом, ну и пробили вместе с плитой, Вован лом не удержал, так он в цех и улетел, он его даже искать потом не пошел. Аккуратнее надо как-то...
Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.11.2011 15:28 |
помогите найти чертежи в автокаде сегментной фермы 24 м с фонарем, желательно по серии пк-01-129/68, но можно и другой серии) | нага | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2011 09:38 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. | A.Ros | SCAD | 4 | 24.10.2009 22:47 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
