Как правильно выбрать котел?
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Фсе просто! Площадь дома умножаем на высоту и делим на величину роста хозяина в дюймах. Отнимаем от полученного значения величину давления в водопроводной сети и делим на величину истинного напряжения в электрической сети с коэффициентом 2,54.
Рассчитан при которой теплотехнической эффективности конструкции при которой объемной конфигурации при котором климате?
Я спрашиваю, т.к. туповат ![]()
Воскресе |
Девушке в магазине сказали, что 10 кВт, значит 10 кВт. Все поправки на снеговой район (самоутепление кровли снежным покровом) уже учтены. Все будет хорошо.
На хреновую в каком конкретном месте? Вокруг иглу эскимосов?
![]() Подсказали автору из расчета через широко известный коэффициент 1 кВт на 10 кв.м - это ориентировочный коэффициент для оценки масштабов катастрофы. В принципе дает весьма практичную СРЕДНЮЮ мощность. Но для средней полосы России при средней паршивости утепления дома. ![]() Например, конкретно у меня в индивидуальном деревенском доме потребная средняя мощность в самые зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) не превышает 2,5 кВт. А по вышеприведенному расчету получается 5 кВт. Но котел стоит не 2,5, и не 5, а 16 кВт. Потому что периодически горячую воду делает. Если бы даже не делал горячую воду, все равно поставил бы не менее 10 кВт для быстрого набора температуры в процессе перехода с дежурного или отключенного режима на полноценный. Если котел электрический, то нужно прикинуть стоимость отопления электричеством - это дорогое удовольствие, а не сушка своих светлых волос феном ![]() Например, у меня на местности дневной тариф 1 руб 60 коп за 1 кВт*час потребленной электроЭНЕРГИИ. Это значит, что если котел работает всю дорогу на полную мощность, то в месяц счетчик накрутит 10кВт*24часа*30суток*1,6 руб=11 тыс. 520 руб. И не удивляемся, когда приходит счет.
Воскресе |
все это забивание головы ненужными вещами. посчитали 10, пусть берет 10. не замерзнет. есть бабки, пусть возьмет 15. все дела.
Воскресе |
Всем привет. Искал в интернете отзывы про котлы и наткнулся на ваш сайт. Сразу вопрос, вот девушка купила Wattek eltek на 10 кВт, который по ее заявлениям на 100м2. У меня дом 120 квадратов, вы тут пишите, что нужно брать с запасом. На сколько должен быть запас? Дом построен из бруса 15, утеплен минватой 10 см, потом утеплителем с фольгой, потом обшит блокхаусом. Заходил кстати на сайт к этому производителю у них там есть котлы от 8 до 30 кВт, я так думаю, что мне нужно кВт на 15 брать?
Ну и на сколько я знаю, котел никогда не работает весь день. Котел греет примерно половину времени в сутках. Если я не прав, прошу поправить |
с уважением, Афонин Вячеслав к.т.н., проектировщик |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? | VladimirVladimirovich | AutoCAD | 19 | 07.02.2013 14:47 |
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании | Creator | Расчетные программы | 6 | 25.10.2012 17:20 |
