Рабочий шов разрезал несущую Балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Рабочий шов разрезал несущую Балку
Непрочитано 11.04.2014, 23:20 #1
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
Господа, всем Доброго здравия и удачи в делах !
Прошу у Вас совета - консультации...
Знакомые строители умудрились при выполнении рабочего холодного шва бетонирования разрезать несущий ригель практически почти что на 50 % по сечению...
(я чисто визуально - арматурной проволочкой "прощупал" пустоты в сечении Балки = 50 % сечения бетона отсутствует, господа !)
Впечатление мое таково - что Балка держится только на арматурных стержнях...
Холодный шов бетонирования был выполнен строителями на расстоянии 2 метров от опоры (1/3 части пролета)
Предполагаемая нагрузка (Временная, полезная = 480 кг/м2), = это без учета веса конструкции Пола и Подвесного потолка и перегородок...
В связи с этим возникают вопросы -
1. Что делать ?
2. Кто виноват ?
В сечении Балки наблюдается частично опилки опалубки, и сетка холодного шва, какой то мусор...
Прилагаю фотографии, и буду весьма признателен Вам, за грамотные Советы и Рекомендации относительно исправления сложивщейся ситуации
Изображения
Тип файла: jpg IMG0769.jpg (119.0 Кб, 633 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0770.jpg (189.1 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0773.jpg (215.1 Кб, 581 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0774.jpg (204.8 Кб, 579 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0775.jpg (201.2 Кб, 571 просмотров)
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 11.04.2014 в 23:39.
Непрочитано 11.04.2014, 23:41
swell{d}
Düsseldorf
испытать. если несёт - замазать раствором и спать спокойно. если не несёт, попробовать ещё раз
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2014, 23:45
Северная Венеция
испытать. если несёт - замазать раствором и спать спокойно. если не несёт, попробовать ещё раз...
swell{d},
Премного благодарен Вам,
Но как понять "НЕ НЕСЕТ" ?
- То есть это ситуация, когда Балка рухнула ?
И как же это выполнимо ? - "попробовать еще раз" - если Балка не несет ?
Что у меня окончательно спутались мысли,,,
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 23:48
swell{d}
Düsseldorf
либо рухнула.
либо прогнулась больше допустимого.
либо ширина раскрытия трещин больше допустимой.
----- добавлено через 26 сек. -----
попробовать ещё раз - разбить всё и забетонировать заново.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2014, 23:50
Северная Венеция
Понятно,,,
То есть перебетонирование конструкции...
А если взять Балку усилением в металлическую решетчатую пространственную так сказать Ферму ?
Непрочитано 12.04.2014, 09:28
viking1963
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
- при таком варианте Вам придется пробивать монолитное перекрытие, да и еще непонятно, куда и как эту ферму "цеплять" - необходимо устройство опорных столиков на опорах-Колоннах,,,возможно не вариант,,,сложно и муторно,,,
Может быть туда портальную связь выполнить ? - Металлическую конструкцию - портал
http://www.pandia.ru/text/77/328/9198-4.php
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (163.6 Кб, 3122 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (127.6 Кб, 3133 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (62.1 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (20.4 Кб, 627 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 12.04.2014 в 09:39.
viking1963 вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 12:41
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Строителей на кол Прораба в Магадан
Профессор...а если попробовать технологией "вклеивания арматуры". Вклеите арматуру в балку в растянутую зону а потом замажите спец. раствором. Но тут надо бы мнения спеца по обследованиям послушать!
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 12:52
Tyhig
Поддержу Свелла... Может всё ок ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 13:02
Северная Венеция
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Как однако у Вас, все просто и обыденно..., любезнейший мой голубчик, Schmurgeff !
- Магадан-Колыма...
Вы еще предложите Воркуту и Караганду = на угольные шахты, в БИР - в Бюро Исправительных Работ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DE%F0%F8%EE%F0
Schmurgeff, тут нужно конструкторское решение !
Естественно, обоснованное Поверочными расчетами, и скрепленное печатями официальной фирмы по Техническому Обследованию
Ибо всяческая самодеятельность, и самонадеянность ни к чему хорошему не приведут, как мне показалось, в данной непростой весьма ситуации...
Непрочитано 12.04.2014, 13:05
swell{d}
Düsseldorf
если речь идёт об усилении, я бы два швеллера с двух сторон на растворе вприсык и болтами насквозь стянул
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 13:11
Северная Венеция
swell{d},
Доброе утро,
Уважаемый,
А что означает слово "вприссык" ?
Имеется в виду вплотную ? - к вертикальным боковым поверхностям бетона Балки ?
Но ведь стягивание болтами - предполагает сверление тела Балки насквозь ?
Не чревато ли это ? (не опасно ли ?)
Непрочитано 12.04.2014, 13:16
swell{d}
Düsseldorf
вприсык - т.е. через слой раствора, чтобы пустот не оставалось. при затягивании болтов раствор должен вытекать из щелей.
если страшно сверлить, поставьте пару стоек под балку на время проведения работ по усилению.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 13:31
Северная Венеция
Ну что, ж...это мысль...определенное уже решение...
Schmurgeff-а - на крайний случай поставить туда - под Балку - в качестве опорной стойки...что бы осознал всю важность и весомость данной задачи по усилению...
Кстати, Schmurgeff, где можно почитать про волшебную технологию "вклеивания арматуры" ? и последующую ее замазку ?
Чем клеить ? И где найти Хозяина клея ? (имеется в виду производитель сего чудодейственного клея ?)
Непрочитано 12.04.2014, 13:41
swell{d}
Düsseldorf
http://www.stopwater.ru/gallery/?lang=rus&c_id=12
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 13:44
Северная Венеция
swell{d},
Благодарю Вас,
Действительно грамотные советы и информация
Сразу видно, что Вы - серьезный специалист (конструкции и Техническое Обследование)
Непрочитано 12.04.2014, 16:11
Schmurgeff
КЖ
Да счас...не моя стройкавот прораба,который тебе такой рабочий шов устроил и ставьа потом в Магадан!
Дома нет этой инфы...в понедельник приеду на работу,отпишусь тут.там и марки растворов есть и производители. Кстати у Hilti в их брошуре есть нечто подобное,там правда перектырие усиляют...
Дим. а есть примеры расчетов таких усилений?я так понимаю там основное это болты расчитать или как?
Непрочитано 12.04.2014, 17:17
RomanM
инженер
проф. Преображенский Ф.Ф., плита совместно с ригелем бетонировалась?
Если так, то со сжатой зоной сечения, по-видимому, все в порядке. С растянутой арматурой тоже.
Если нет желания поучить уму-разуму строителей, я бы оставил как есть: заполнить раствором пустоты на сколько получится и привет.
Если все-таки что-то делать, то разбить узел сверху и перемонолитить.
RomanM вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 17:36
swell{d}
Düsseldorf
Schmurgeff, балки посчитать как обычно, болты конструктивно, через 500мм
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 18:30
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Дорогуша Вы моя!!! Не слушайте ни кого , они все - СТРОИТЕЛИ!!!!
Послушайте меня.
Вам надо поставить с двух сторон хорошие подпорки, винтовые домкраты, можно просто масляные домкраты с трубами, которые они толкают вверх.Причем, постарайтесь организовать хоть небольшой строительный подъем.
После этого берете перфоратор и выбиваете все, что выбивается. Если это глубоко - надо расширить каверну, а что делать...
Когда Вы вычистите дыру, вымойте ее хорошенько. К щели снизу прижмите доску, приготовьте боковые, прикрутите их по ходу танца. В мокрое отверстие набейте арматуринкой где то 14-й бетон состава 1:1.3:2.5 на проверенном цементе.
Щебенку просейте, чтоб была не больше 10 мм, хотя это зависит от величины того, что Вы расковыряете. Очень желателен пластификатор, чтоб минимум воды и, соответственно, усадки.Бетон не должен быть жидким. Забейте им щель сл всей ненавистью к строителям и все будет хорошо.
Да, еще вот что. Обязательно непосредственно перед работой, не мягкой кистью , раствором 1:1.5 протрите , затрите все поверхности щели. По намоченному.
Чем с бОльшим энтузиазмом Вы БУдете забивать бетон арматуринкой, сдвигая его небольшими порциями с мастерка или дощечки, тем Вам будет приятнее потом.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2014, 23:04
Северная Венеция
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
RomanM,
Добрый вечер,
Да, плита бетонировалась совместно с ригелем
Brasero,
Доброго вечера,
Благодарствую за Советы,
Спасибо !
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
