Глубина анкеровки дополнительной арматуры по изополям scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Глубина анкеровки дополнительной арматуры по изополям scad
Непрочитано 13.04.2014, 19:02 #1
liik
Приветствую, господа!
На изополях армирования монолитного ж/б перекрытия выключаю всю арматуру ниже фоновой и саму фоновую. Оставшиеся островки армирую доп. арматурой. Логически, как я понимаю, доп. арматура должна перекрывать зону возмущения и плюс минимальная глубина анкеровки в на каждую сторону, либо не выдерживать глубину анкеровки, а просто приварить к фоновой по концам. Чет я вообще запутался.
Как правильно, уважаемые гуру?
Непрочитано 13.04.2014, 19:08
s7onoff
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Бред. Там есть галка "дополнительно армирование", потом надо зайти в кнопочку и настроить фоновую. Ничего ниже фоновой не будет отображаться, а отображаться будет только то, что идет в ПЛЮС к фоновой.
Так
как так?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 19:21
liik
Да, с приваркой глупая мысль была. Просто, странно получается, требуемый сектор 30см, плюс анкеровка 34 диаметра для А-III и В25 в обе стороны - и, в итоге, вылезает для ф22 - 300+2*34*22=1796мм. Шикарно больно. Надо, так надо, будем делать как положено.
Arikaikai, огромное респектище!
liik вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 19:27
s7onoff
Дык думайте, зачем Вам понадобилось 30 см 22 арматуры. Это не нормально.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 19:30
liik
Это был гипотетический пример
liik вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 20:27
s7onoff
liik, ну такого не бывает просто, на самом деле. Поля - они на то и поля, с плавными переходами, с красивыми изолиниями. Как рельеф на местности. Резкого перепада не бывает. А уж перепад размером в 1 КЭ - явно косяк)
Непрочитано 13.08.2018, 14:58
jekakaluzh
Друзья, а подскажите как анкероваться если зона возмущения у края плиты?
jekakaluzh вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 15:31
Tyhig
jekakaluzh, есть 5 решений.
Сейчас работаю в организации, где это крайне интимный вопрос. Прям люди увольняются.
Так что сначала надо разобраться в теории, что за расчётная схема. А потом уже вызнать политику партии.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 15:48
maks-ufa
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Любым стандартным способом - лапка, петля, сварка.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 21:46
mainevent100
есть 5 решений. это крайне интимный вопрос
вот тут действительно, сколько людей, столько мнений и все упираются до последнего отстаивая свой способ анкеровки.
вообще, есть подозрение, что как ни сделай, все будет нормально за счет огромных запасов железобетона.
уже даже прямые стержни d20 оставлял, заводимые на 200 мм в пилон
последний случай - в проекте в плите были заложены "Г"-образные выпуски из колонны, а в колонне их пропустили, в итоге плиту залили без них. Просится усиление плиты, посмотрим...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 23:12
An2
инженер
Если пропуск верхней арматуры на крайней опоре стене ещё можно как то компенсировать нижним армированием, то с крайними пилонами в большинстве случаях потребуется усиление.
An2 вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 23:38
Tyhig
Интересно, а как вы читаете прямое требование СТО по огнестойкости о перераспределении моментов ?
8.38 В элементах статически неопределимых железобетонных конструкций от силовых и огневых воздействий происходит перераспределение усилий. Расчет в упругой системе является ориентиром для учета перераспределения усилий методом предельного равновесия.
Перераспределение усилий происходит от развития пластических деформаций арматуры в бетоне и образования и раскрытия трещин в момент исчерпания несущей способности элемента системы. Усилия в каждом элементе конструкции ограничены предельными условиями, с достижением которых деформации этих элементов могут достаточно сильно возрастать, образовывая пластические шарниры. Пластические шарниры превращают статически неопределимую конструкцию в изменяемую, в которой рост деформаций происходит без возрастания усилий. Статически неопределимую конструкцию в состоянии предельного равновесия следует представлять как разделенную на части пластическими шарнирами.
8.43 Для статически неопределимых конструкций предел огнестойкости рассчитывают следующим образом.
8.43.5 Методом предельного равновесия для расчета несущей способности используют перераспределения усилий и изменяют значения лишних неизвестных, полученных из расчета по упругой системе.
Сталкивался с "не надо доводить сечения до пластического шарнира и ничего не надо перераспределять" и "перераспределение попроще, к пролётному моменту добавляем до 30% Мпролетного от шарнирной схемы".
В упор не понимаю, что написано в СТО.
Зачем нужен этот алгоритм, если им никто не пользуется и не понимает скорее всего ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.08.2018 в 23:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 06:59
Boris_1
ПГС
Главное, чтобы автор алгоритма его понимал и умел им пользоваться.
Последний раз редактировалось Boris_1, 14.08.2018 в 07:14.
Boris_1 вне форума
Направление расположения арматуры в SCAD Павел114 Железобетонные конструкции 33 05.04.2014 22:31
Расстановка поперечной арматуры по результатам Scad 11.3 CAD SCAD 11 31.08.2011 12:23
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
SCAD. Подбор арматуры по РСН или отдельным загружениям. Алексей Кузнецов SCAD 11 15.01.2009 14:22
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
