Excel. ВВод значений градусов
Мозговой штурм
Такого формата данных нет, любое число воспринимается как число, а не как угол, разница межу градусами и радианами начинается при использовании формул, можно либо усложнять встроенные, добавляя пересчет в радианы, либо написать свои, для которых усложнение не потребуется.
Я вообще по-простому по-деревенски делал. Для расчетов использовалась ячейка, не выходящая на печать. А равна была - вводимый угол, умноженный на ПИ (3.14) и деленный на 180, т.е. те же радианы(x)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 15.04.2014 в 09:07. |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Экспорт таблиц их Excel - как быстро поменять точность значений в ячейках ? | EgorS | AutoCAD | 2 | 13.02.2012 21:03 |
Выбор значений (наименьших/наибольших) из списка по условию (Excel) | Малюк | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 08.04.2011 18:33 |
поиск значений в Excel | Griha_ | Разное | 14 | 09.06.2009 13:04 |
Выбор значений из таблицы в Excel | Малюк | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 24.04.2008 11:57 |
