Как задать модель пустотной плиты на основании с подстилающим слоем в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать модель пустотной плиты на основании с подстилающим слоем в СКАДе
Непрочитано 15.04.2014, 11:21 #1
zyama1985
Уважаемые господа!!! Как посчитать пустотную плиту длиной 3 м (вернее армирование) на ж/б основании с подстилающим слоем? У меня проблема с заданием модели в СКАДе, т. к. я сам в этом мало что понимаю. Просьба объяснить досконально и подробно
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (66.2 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось zyama1985, 15.04.2014 в 11:29.
Непрочитано 15.04.2014, 12:10
s7onoff
анахренизм)
Зачем, я имею ввиду, пустотку на монолит класть?)
Непрочитано 15.04.2014, 12:39
Scoody
Arikaikai, это не пустотка. Толщина 100 мм. Скорее всего zyama1985 хочет посчитать конструкцию теплого пола с греющими трубами.
Scoody вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 12:44
s7onoff
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
это не пустотка
Разумно. Просто автор написал "пустотную плиту".. Тогда тем более зачем там куча бетона, если для обогрева стяжку можно положить с этими обогревательными элементами. Короче подстилающий слой должен работать, а не пирог над ним. Пирог по хорошему вообще нарезать надо...
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 12:51
zyama1985
Так надо. Мне бы понять как это расчитать
zyama1985 вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 13:46
Scoody
zyama1985, изучайте СП 29.13330.2011 "Полы" (особенно п.п. 8.2-8.15).
Там и конструктивные требования и расчет по формулам. В Скаде можно посчитать стяжку на слое утеплителя, но не уверен, что это разумно.
Последний раз редактировалось Scoody, 15.04.2014 в 15:00.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 16:56
zyama1985
Это не стяжка, а плита. И мне нужно посчитать армирование этой плиты с учетом пустот
Непрочитано 15.04.2014, 17:03
Scoody
Offtop: zyama1985, а чем стяжка отличается от плиты?
Scoody вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Подскажите пособия по расчёту фундаментной плиты на упругом основании в СКАДе selivan SCAD 3 22.11.2013 23:58
