Высота дверного проема по ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высота дверного проема по ГОСТ
Непрочитано 15.04.2014, 20:39 1 | #1
михаил62
Добрый день. Регламентируется ли каким бы то ни было ГОСТом или СНиПом высота дверного проема, кроме пожарного снипа. В ГОСТ 24698-81 указаны справочные данные по высоте и ширине дверных проемов, для разных типов дверей. Хотелось бы получить информацию в каком ГОСТе конкретно прописана минимально допустимая высота дверного проема, а также определение по ГОСТу дверного проема.
Непрочитано 16.04.2014, 02:52
1 | #2
Emma
Например в Госте 6629-88 есть таблицы "Габаритные размеры дверей" в мм и "Размеры дверных проёмов в стенах" так же в мм. Т.е. даны двери и размеры проёмо для них.
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 09:25
михаил62
В СНиП 21-01-97 записано:
"6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м. Есть ли тоже самое касаемо конкретно дверных и прочих проемов. Есть СНИПы с четким указанием ширины проема, а вот по высоте конкретики нет. И если к примеру у меня выход из одного помещения не является эвакуационным, и в этом проеме не планируется дверь, то какую высоту этого проема я должен заложить, и где это конкретно прописано. Т.о. если этот дверной проем в стене не является эвакуационным и в нем не планируется установка дверной коробки, я могу установить любую высоту этого проема?
михаил62 вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 20:14
randum
Почитайте тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php Пост111
randum вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 20:16
михаил62
Тему прочитал, есть конкретика по поводу ширины, но не указанна конкретная высота дверного проема в свету для выходов не являющихся эвакуационными в общественных зданиях. Вопрос остается открытым, могу ли я, устанавливать любую высоту дверного проема в общественном здании, если этот проход не является эвакуационным, или аварийным, т.е. регламентируется ли высота проема в свету, чем либо кроме пожарного СНиПа?
михаил62 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 20:36
иваниваныч
Сообщение от михаил62 Посмотреть сообщение
Здравым смыслом и ГОСТом. Если надо часто проходить человеку, то высота меньше, чем 1,9 в свету, неудобна - можно головой удариться. Именно поэтому в старых ГОСТах такие размеры. Там, где ходить часто не надо (допустим, в форкамеры) ставят и 1,5 метра по высоте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 03:09
Emma
Теоритически - да. Т.к. если не устанавливается дверь, то это скорее и не проём (дверной) и тут регламентироваться требованиями к заполнениям дверных проёмов как-то не логично... И у вас единое пространство - одно помещение, которое разделено некой перегородкой с проходом в нём, и вам надо самим решить технологичность высоты этой перегородки и проёма - по, например, высоте оборудования, которое будет монтироваться в этом помещнеии - пронесут ли через ваш проём шкафы ))) и стулья, раз уж люди не считаются ))))) Ну и пройдёт ли пожарник в полном обмундировании и с оборудованием в ваше подпомещение при ... )))
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 11:40
| 1 #8
михаил62
Да это все понятно, вот только каким конкретно ГОСТом это регламентируется? Раньше в пожарном СНиПе была четко прописана высота дверных проемов, сейчас же в новом снипе регламентируется только эвакуац и авар. выходы.
михаил62 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 12:27
иваниваныч
Имел в виду ГОСТы советские еще на двери деревянные, входные, служебные и т.п. Они сейчас только для справки могут применяться, но размеры там вполне нормальные
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 13:45
михаил62
Ясно, значит подходит только СНИП где сказано что все дверные проема и конструкции должны обеспечивать безопасное перемещение. Хотя с другой стороны если даже на двери помимо ТУ, есть нормативы и размеры в ГОСТе, а также четко прописана ширина дверных проемов, то теоретически и высота должна быть прописана.
михаил62 вне форума
Что делать при устройстве дверного проема в стене с вентканалами? Рем Конструкции зданий и сооружений 9 27.08.2012 09:59
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
