Какой минимальной высоты может быть ферма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой минимальной высоты может быть ферма?
Непрочитано 16.04.2014, 05:22 #1
student-PGS
Здравствуйте!
скажите пожалуйста какой минимальной высоты может быть металлическая ферма? и от чего зависит ее высота?
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (35.9 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 16.04.2014, 06:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Высота фермы в первую очередь зависит от её стоимости, чем легче ферма получится, тем лучше. Дальше - технологические и архитектурные требования (если они есть), ограничения для транспортировки и унификации.
Чем меньше высота фермы, тем больше сечения поясов, чем выше высота фермы, тем больше сечения решетки. Оптимальную высоту принимают обычно 1/7...1/12 пролета.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 06:57
student-PGS
А за высоту фермы (см. рисунок) считают H или h?
student-PGS вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 07:03
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
H
Возьмите учебник любой. Например, "Металлические конструкции", Горев, т. 1. п 7.2.2, там, кстати и формула есть для определения минимальной высоты фермы.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 07:04
student-PGS
спасибо!
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 100 14.02.2012 11:26
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
