Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать
Непрочитано 16.04.2014, 10:39 #1
AIPlayer
Уважаемые форумчане, при реконструкции здания была обнаружена трещина по потолку над опорой.
Перекрытие представляет собой своды из искусственного камня (битый кирпич и цемент) с рельсами в качестве балок перекрытия. Рельсы опираются на двутавровую балку и стальную колонну в центре помещения (стоит на отдельном фундаменте). Именно вдоль главной двутавровой балки и пошла трещина.
1. По каким причинам она могла появиться?
2. Какие меры надо предпринять для усиления конструкции (и надо ли)?
Данные можно посмотреть во вложениях.
Так же имеется трещина в плите в центре пролетов рельсов.
Моя мысль - подвести дополнительные балки (и опереть их на кирпичные стены) в центре пролета рельсов, чтобы уменьшить пролеты и как следствие, усилия, а так же разгрузить центральную колонну. Начальство думает поставить распорки под двутавровую балку и приподнять стойку - по мнению руководителя трещина образовалась в результате неравномерной осадки стальной стойки и кирпичных стен.
Изображения
Тип файла: jpg опирание гл. балки на перемычку.jpg (92.5 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg опирание гл. балки на стену.jpg (72.3 Кб, 477 просмотров)
Тип файла: jpg трещина у опоры.jpg (82.9 Кб, 490 просмотров)
Тип файла: jpg центральная колонна - трещина.jpg (82.9 Кб, 489 просмотров)
Тип файла: pdf Помещение на 1ом этаже.pdf (41.6 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось AIPlayer, 16.04.2014 в 11:33.
Непрочитано 18.04.2014, 17:42
eilukha
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
  1. Из-за поворота опорного сечения рельсов. Сечение низкое, а по сему очень деформативно.
  2. Усиливать пока нечего. Ваши трещины поперёк свода - стихийные деформационные швы, на прочность самого свода не повлияют.
Если Вам нужны опасные трещины, то ищите их балке, рельсах, колонне и их узлах.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 18:14
VVN59
Согласен с #2.
Этому зданию, судя по литым колоннам, уже более 100 лет. Некие трещины в бетоне - вполне допустимы и их стоит просто заштукатурить.
Всё внимание следует обратить на металл.
А на фото №1 видно существенное повреждение нижнего пояса главной балки. Если это не иллюзия и не дефект съёмки, то однозначно требуется усиление этой балки в этом месте.
А если это перекрытие (или покрытие) не догружать доп. нагрузкой - простоит ещё лет 50.
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 22:16
genya
Прежде чем начать, что либо делать нужно разобраться с причиной появления трещины, по возможности устранить эту причину, а потом делать проект усиления!!! Здесь нужен комплексный подход.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 09:29
AIPlayer
Спасибо всем за ответы. Вскоре будет произведен демонтаж участка перекрытия и там будет уже более понятно что к чему.
AIPlayer вне форума
Госэкспертиза требует показать лицензию на SCAD, LIRA, Base. Посоветуйте, что делать. Nata Balu Расчетные программы 5 08.12.2011 15:59
Можно ли в чердачном перекрытии не делать теплоизоляцию? Чердак теплый eugenmax Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2011 16:49
Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой? pbko Железобетонные конструкции 5 24.01.2011 09:32
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
