Определить усилие от перемещения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определить усилие от перемещения.
Непрочитано 16.04.2014, 10:57 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Здравствуйте коллеги. Есть такая задача - на стойку действует горизонтальная нагрузка, от которой происходит перемещение в 100 мм (см. рисунок 1).
Принято решение подпереть стойку горизонтальной подпоркой. Но и в ней нельзя что бы развивались большие усилия. Принято решение допустить перемещение в 50 мм. Соответственно подпорка включается в работу когда перемещение узла стойки составит более 50 мм. Теперь вопрос: - Как определить усилие в подпорке, если без подпорки узел стойки переместился бы на 100 мм.
P. S. Все единицы условные. Особенно интересуют ссылки на теорию (учебники, пособия).
Непрочитано 16.04.2014, 11:09
palexxvlad
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Вроде бы это услилие будет равно половине той нагрузки на стойку, при которой верх стойки переместился бы на 100 мм
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 11:21
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
В том то и дело, что вроде бы. Уж очень теории хочется. Думаю многим полезно было бы иметь решение этой задачи. Понимаю что вроде бы это как то через работу решается.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 11:30
palexxvlad
При чем здесь работа? Формула прогиба консоли известна? Известна. Прогиб прямо пропорционален силе на конце консоли. Естественно, прогиб в два раза меньший полного будет выбран при нагрузке в два раза меньшей заданной, остальная часть нагрузки будет воспринята подпоркой. "Вроде бы" относится к учету/не учету податливости подпорки.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 12:30
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Все понял, спасибо большое!!! О простом не подумал, сразу загружаться начал.
Непрочитано 16.04.2014, 13:07
palexxvlad
Не за что. Если что, слово "проектировщик" пишется через "и"
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 16:37
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Спасибо, спасибо друг!!!
Как определить усилие в наиболее нагруженном болте круглой базы колонны? snoopert Металлические конструкции 35 29.02.2020 08:42
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
Как определить реальные перемещения при сейсмическом воздействии при расчёте в SCADе kapitelinet SCAD 6 04.09.2012 09:17
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки FRAER Основания и фундаменты 13 26.12.2011 14:20
Как определить перемещения “u” и “v” в поперечно нагруженной пластине? vit.z. Расчетные программы 43 24.10.2009 06:46
