Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки
Непрочитано 26.12.2011, 08:22 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть такова:
Строительная организация предполагает что фундаментная балка в процессе устройства основания пола и остальных половых () мероприятий может сместиться.
Балки БФ (2500кг) уложены на раствор.
Так вот какое минимальное усилие нужно приложить для смещения балки в горизонтальной плоскости и как это самое усилие определить.
Подозреваю что это связано с физикой и силой трения.
Непрочитано 26.12.2011, 08:43
igr
Конструктор
А полы вертикально делают и нагрузка от них передается на балку горизонтально?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 09:05
FRAER
Инженер
РФ
Суть в том когда катками будут уплотнять основание, тем самым появятся горизонтальные усилия. Каковы они я да же представить не могу. Может они настолько малы???
FRAER вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:12
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Горизонтальную составляющую от вертикальной нагрузки на грунт подсчитывают по "пособию по проектированию подпорных стен".
Горизонтальной нагрузке балка будет сопротивляться пока не срежет по шву (через который балка опирается на столбчатый фундамент). Проверка по шву есть в СНиП "Каменные и армокаменные...".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:50
igr
Конструктор
Чтобы этого не было (строители видимо вчера начали строить) снаружи делают обратную засыпку с послойным уплотнением.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 11:57
FRAER
Инженер
РФ
Отметки внешней отсыпки ниже отметки пола, вот эта разность и будет давить. Да еще и при динамических нагрузках.
Если только временную присыпку делать.
FRAER вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:29
igr
Конструктор
Что то новое.Фундаментная балка выше отметки планировки?Так не делают.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 12:45
FRAER
Инженер
РФ
Она выполняет частично роль цоколя.
FRAER вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:02
igr
Конструктор
Сколько частично?
igr вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:25
zebs
Сила трения(ваша мин сила)= N(вес балки)*коэф трения (бетон об бетон). 6 класс физики
zebs вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:31
igr
Конструктор
Растворный шов на сдвиг
igr вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:36
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
ФБ на работу из плоскости не расчитана
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 14:10
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сколько частично?
Смотреть на чертеже.
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Ну это помню.
Нужна величина для сравнения.
Где глянуть данную информацию.
FRAER вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 14:20
igr
Конструктор
СНиП по проектированию каменных конструкций.
igr вне форума
Несущая способность фундаментной балки Burov Основания и фундаменты 11 03.02.2017 07:48
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
Перемещения защемлённой балки baaba Конструкции зданий и сооружений 4 22.07.2008 08:11
