Отрицательное трение при насыпи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрицательное трение при насыпи
Непрочитано 16.04.2014, 11:12 #1
dodrya4ok
Добрый день. Подскажите по теме, сам запутался.
На "песок мелкий средней плотности насыщенный водой" (Е=22,9 МПа) делается насыпь порядка 6м. Далее на свайный фундамент ставится здание, допустим, "одноэтажное производственное со стальным каркасом" с предельной осадкой в 12см.
Согласно СНиП нужно учесть отрицательное трение. В данном случае, я так понимаю, график осадки будет складываться из осадки "материкового" песка от пригруза насыпи и от осадки (усадки) самой насыпи.
Собственно вопросы:
1. При расчете осадки песка от веса насыпи (методом послойного суммирования) какую величину b (ширина фундамента) брать? Размер насыпи в плане порядка 200х100 м. Думал, что данная величина назначается условно, но при разных ее величинах получается разная осадка.
2. Как рассчитать осадку самой насыпи (чтобы найти зону действия сил отрицательного трения)?
Непрочитано 16.04.2014, 12:29
SergeyKonstr
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Не годится.
Тип файла: rar Doc1.rar (1.49 Мб, 182 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 18:39
drumbasser
Используйте для верхней насыпи методику линейно деформированного слоя, по-моему так называется, она предназначена для расчета однородных грунтов. Или загляните в пособие по проектированию оснований и фундаментов к СНиП. Будет возможность посмотрю
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 07:20
GIP
РФ
Пара вопросов для понимания темы.
Сравним два документа:
1) РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 1980 (док1)
2) СНиП 2.02.03-85 (док2)
вопрос касательно определения зоны учета отрицательной силы при насыпных
в док1 зона завязана с осадкой насыпи и ростверка во времени - формула 23, т.е. упрощенно к моменту завершения строительства грунт частично осел и ростверк дал осадку (С1) от веса собственных конструкций, граница учета там, где осадка оставшиеся осадка околосвайного грунта = МАХ допустимой для сооружения минус С1
в док2 написано тоже для околосвайного грунта, т.е. учитывается осадка оставшиеся после завершения строительста, но она равна 0.5 от предельно допустимой, т.е. в СНиП реализовано, то что в док1 написано, что можно допустить осадку от собственного веса конструкций 0.5 от предельной.
Для упрощения расчетов, все же если сделать расчет осадки околосвайного грунта методом послойного суммирования, т.е. принять, что на момент возведения здания околосвайный грунт не давал осадку (т.е. в запас) и это значение окажется меньше 0.5 предельной осадки здания, то можно не заморачиваться с консолидацией, и осадкой околосвайного грунта с учетом времени....
ну и второй вопрос, почему все-таки все завязано с предельной осадкой сооружения, а не фактической осадкой ростверка, ведь имеет значения у меня насколько просел ростверк после загрузки сооружения на 50мм (1случай) или 100мм (2 случай), т.е. независимо от этого отрицательная для 1 и 2-го случая будет по расчету одинаковая....а по факту нет
GIP вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 10:51
SergeyKonstr
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Наверное не получится.
ОФМГ, №6-2002, со стр. 20 может чем-то вам поможет.
Непрочитано 18.07.2014, 10:54
GIP
РФ
ОФМГ, №6-2002
расшифровать можно.....?
GIP вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 10:58
1 | #7
SergeyKonstr
Можно,
Тип файла: rar 0099.rar (584.4 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 18.07.2014, 11:05
GIP
РФ
№6 2002 года, где бы еще скан его взять......
GIP вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Сваи - отрицательное трение underground Основания и фундаменты 15 09.07.2014 14:14
Установка дорожных ограждений на низкой насыпи с крутыми откосами pr_road Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 09.04.2014 14:27
Отрицательное трение свайного фундамента Пантелей Основания и фундаменты 39 04.04.2014 16:40
Как быть с уплотнением насыпи? Сергей Караваев Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 13.08.2012 17:39
