Крепление колец жб колодца
Нет, сейсмики нет. Только конструктивные соображения. Место строительства - Минск.
----- добавлено через ~28 мин. ----- Большое спасибо!. Посмотрел ПП 16-8. Идея та же, что и у нас, только применено арматурное изделие, а не швеллер. Будем защищать своё решение. Благодарю всех за внимание к моему вопросу! |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Чисто конструктивно. Только на весьма непродолжительный период выполнения работ, на всякий (пожарный) случай, во избежании смещения колец при неграмотном выполнении обратной засыпки колодца (весьма важного - для Заказчика), если (вдруг) будут засыпать бульдозером, которым управляет пьяный узбек (что не реально - им алкоголь противопоказан по генотипу), при влажных условиях и без естественного (или искусственного) освещения, при наличии сейсмики(но не более 6 баллов), и чтобы противостоять последствиям возможности падения комет (метеоритов) на территории USA.
Разве что - из-за этого...(?) Если серьёзно - поставьте некие фиксаторы - это не сложно, по моему - они нужны (просто "на всякий" (пожарный)) случай. Это могут быть просто коротенькие обрезки двутавров (до 50мм длиной) или что-то иное, просто препятствующее случайному смещению колец. |
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? | enjenegr | Железобетонные конструкции | 2 | 28.05.2012 11:46 |
крепление сендвич панели к жб стене | Визуализатор | Железобетонные конструкции | 7 | 16.05.2012 03:52 |
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция | Askerovich | Железобетонные конструкции | 3 | 27.12.2011 13:09 |
Крепление радиальной балки к жб колоннам | Nagay | Расчетные программы | 5 | 12.07.2010 16:02 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
