Нормальная ли нагрузка на фундамент?
Это ж разве момент?
Offtop: А еще ведь "важное слагаемое" наверное учесть забыл.
VVN59, оптимальные условия закрепления - заделка в раме и шарнирно из неё? Тогда у 30К1 будет гибкость 184 в раме и 160 из неё. Многовато для основных колонн, не?)
У 40К1 при этом будет гибкость 138/120, что уже более адекватным кажется, но вес - 146.6 кг/м, это больше, чем у 60Ш1 (который при тех же условиях будет иметь гибкость 100/180. Вероятно, у автора есть раскрепление колонн из плоскости промежуточное. Последний раз редактировалось s7onoff, 19.04.2014 в 17:32. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Сейчас прикину.
----- добавлено через ~38 мин. ----- Условия закрепления (оптимальные) - в плоскости рамы - заделка (в фундамент), жесткий узел сопряжения с ригелем (фермой) - мю=0,5 - из плоскости рамы - заделка (в фундамент), шарнир (наличие связей) - мю=0,7 Требуемые хар-ки сечения по гибкости - ix=(1200/150)x0,5=4,0; iy=(1200/150)x0,7=5,6 Сравните с хар-ками дв.30К1 - он проходит (есть запас по мю), расчет на устойчивость по СНиП - проведите Сами (при N=15 т - должен пройти). Вес дв. 30К1 - 84 кг/мп Вес дв. 60Ш1 -142кг/мп |
У вас колонна каркаса будет рассчитываться, как изгибаемый элемент или по формуле 49 СНиП "Стальные конструкции" (п.5.27 СНиП "Стальные конструкции"), что наводит на возможные ошибки в статическом расчете. Это я про колонну говорю.
Последний раз редактировалось Andrew748, 22.04.2014 в 23:08. |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.01.2013 10:02 |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент | Mäher | Основания и фундаменты | 7 | 18.01.2011 18:42 |
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.03.2008 00:19 |
