Чему равен защитный слой арматуры?
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007, табл. 9 http://dwg.ru/dnl/3457 думаю все вопросы решатся
ну и снип сп по железобетону |
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Или я не там искал? |
Всем Доброго!
В таблице 10.1 СП 63.13330 только 4 пункта, в таблице 5.1 пособия к СП52-101 (а так же в старом снипе, пособии) пунктов 5, пятый пункт - В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки защитный слой 70мм. Почему в этом "документе" (в СП) нету пункта про защитный слой монолитных фундаментов? Что за ерунда? Почему исключили? Последний раз редактировалось mix231, 07.12.2015 в 05:20. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сейчас под любым монолитным фундаментом положено делать бетонную подготовку, поэтому пункт о 70 мм стал не актуальным.
Благовещенск
Благовещенск
По крайней мере производители это так преподносят. |
С боков фундамента же делается 40 мм, значит 70 мм делается с точки зрения возможных отклонений при монтаже из-за неровностей грунта, потерю цем. молока. Возможно сейчас в СП и перестали использовать этот вариант, не дающий гарантии на необходимый защитный слой.
mix231, где-то указано, а где-то забы(и)ли
вот: СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция, СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты 11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. |
Защитный слой бетона | Banda | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2023 17:04 |
Защитный слой в фундаментах | Regen | Основания и фундаменты | 6 | 10.08.2007 11:09 |
Как увеличить защитный слой арматуры | Ihor | Железобетонные конструкции | 47 | 02.04.2007 16:46 |
