Существующий фундамент кривой, как сделать пристрой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существующий фундамент кривой, как сделать пристрой?
Непрочитано 19.04.2014, 14:42 #1
Ya_73
Всем доброго времени суток! Срочно нужна ваша помощь! К существующему дому, построенному в 90-92 годах, пристраиваем столовую. Существующий фундамент - сборный ленточный, пристраиваемый - монолитный ленточный через деформационный шов 50мм. Чертежи готовы, но откопали грунт, а там такое вот чудо... на фото видно: выступают блоки от 15 до 40 см, при том с внутренней стороны стены подвала всё ровно..
Как теперь делать? Можно ли все эти неровности отколоть и чем это грозит?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (739.0 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (783.4 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (799.4 Кб, 240 просмотров)
Непрочитано 19.04.2014, 20:35
VVN59
Никакой ОН (т.е. существующий фундамент) и не "кривой". Обычный.
Фундаментная подушка (что является одним из общих случаев проектирования) - немного шире стены подвала.
Да... Это явление вполне предсказуемое (типовое).
Нужно проектировать фундамент нового здания, обеспечив некий зазор между новым фундаментом и фундаментом существующим.
Делов-то...
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 12:11
Ya_73
Там нет фундаментных подушек, просто блоки. Некий зазор мы и хотим сделать - 50 мм деформационный шов. А эти блоки торчат на 40 см в местах перевязки стен. Делать пристрой, отступив пол метра от существующего фундамента не хочется... Вот я и спрашиваю, можно ли блоки подрубить или их нельзя трогать?..
Ya_73 вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 13:29
shifr
Сообщение от Ya_73 Посмотреть сообщение
Чертежи готовы,
Так спрашивайте у тех, кто делал чертежи
shifr вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 13:32
Руслан Викторович
а если попробовать алмазной резкой аккуратно отпилить....
Руслан Викторович вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 08:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Фундамент пристройки можно сделать с нужным зазором, а надфундаментную часть немного "вывесить" консольно.
Axe-d вне форума
2-х эт дерев домик.Можно ли под печу 1м х 1м фундамент (уходит через подвал H=2м в плиту подвала) сделать из металлоконструкций ? drill_man Основания и фундаменты 10 22.08.2012 08:11
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Как правильно сделать фундамент под кирпичные колони? Виктор 1987 Основания и фундаменты 5 25.09.2011 21:37
Как сделать фундамент под террасу? Lamer Inc.. Основания и фундаменты 44 13.03.2007 01:15
