Как правильно сделать фундамент под кирпичные колони?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно сделать фундамент под кирпичные колони?
Непрочитано 25.09.2011, 16:45 #1
Виктор 1987
Как правильно сделать фундамент под кирпичные колони.
Фундамент - ленточний, бутобетонний, сверху монолитний пояс 25х50см,армирований 4d12.
Геология - растительний шар 30см, песок 3м, глина 50см, песок....
Вода в колодце на глубине 4м.
Нагрузка на колону 10тон.
ID:	66700  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.09.2011, 18:06
vfc.cz
Česká republika
скажи гугл-транслятору решительный НЕТ!!!
vfc.cz вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 19:04
SetQ
Петрозаводск
Делай столбчатый 1*1 метра, подошва на глубине как у ленты.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2011, 19:53
Виктор 1987
Єсли согласно книге, то получается подошва 2х2м
ID:	66707  Нажмите на изображение для увеличения
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 20:12
Сазоныч
Инженер
Не каждой книге верь...
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 21:37
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Виктор 1987 Посмотреть сообщение
Точнее, не больше, чем 2*2 м, но посколько нагрузка небольшая, то можно и меньше сделать подошву.
SetQ вне форума
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Как сделать фундамент под террасу? Lamer Inc.. Основания и фундаменты 44 13.03.2007 01:15
