Подскажите пожалуйста слои дорожной одеждый из сборных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Подскажите пожалуйста слои дорожной одеждый из сборных плит
Непрочитано 21.04.2014, 14:26 #1
Pavel86
требуется запроектировать небольшой въезд к рынку длиной 100м
заказчик хочет использовать сборные дорожный плиты
прошу подскажите правильно ли я назначил слои дорожной одежы
1. грунт земляного полотна песок средней крупности.
2. дорожные плиты 6х2х0,14м
3. гидроизоляция 2слоя руберойда
4. щебень пропитаный битумом 10см
5. крупнозернистый асфальт 6см
6. мелкозернистый асфальт 4см
Непрочитано 21.04.2014, 16:02
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Pavel86, чего-то у Вас всё смешано в одну кучу...
1. Плиты 6х2х0,14 - не дорожные, а аэродромные (ПАГ-14). По ним можно ездить без всякого покрытия.
2. А зачем Вы на плиты асфальт кладёте, да ещё под него и щебень с пропиткой??? Это уже какая-то помесь жёсткой и нежёсткой дорожной одежды получается.
3. Гидроизоляция зачем? Это дорога, а не мост.
4. Посмотрите "Рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд". Номера у них нет, прямо так в Интернете набирайте, найдёте. Там всё подробно расписано, есть даже раздел, посвящённый сборному покрытию.
5. Эх, хороший у Вас заказчик...
cancercat вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 21:57
Sergey Valerevich
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Для БелАЗов как раз подойдет.
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Лучше больше, чем меньше.
Может ПДН.
По асфальтобетонному покрытию ехать приятнее, стыки не чувствуются.
Для комфорта.
Просто заказчик еще смету не видел.
Непрочитано 22.04.2014, 13:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А вы уверены что закзчик хочет что то ещё кроме плит?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 17:09
Владимир.
Проектирую
Сверху НСМ и плиты. Хватит для рынка
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 14:22
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
хорошие стыки едва слышатся, и совсем не чувствуются.
А вообще, как сказали уже, это не конструкция у вас получается, а случайный набор слов.
Будет вполне хорошо, если вы уплотните свой песок до отказа и уложите плиты. При этом использовав штыри для предотвращения образования ступенек))
Если уж некуда девать асфальт, то я вроде слышал, что в Европе есть технология, когда асфальт используется в качестве одного из слоёв основания под бетонную дорогу.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 17:44
Denchik
Не только в Европе. СЕРИЯ 3.503.9-72 "ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ". Там под бетон укладывается а/б (стр. 72)
Denchik вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 07:53
Sergey Valerevich
Хороший асфальтобетон вообще не слышится, РОСНАНО сейчас бесшумный асфальтобетон разрабатывает.
Непрочитано 24.04.2014, 09:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Новый да а пройдёт год два. Вообще интересная тема в том плане, чо нет параметров транспортного потока нет нагрузок, а вопрос только в приемлимости конструкции. В общем всё понтно, вот только почему только два слоя о рубероида не положили утеплитеь на плиты?
Непрочитано 24.04.2014, 11:26
Sergey Valerevich
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Также про плиты хотел написать, год-два едва слышатся стыки плит.
И геосетки не хватает.
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста irekkin Металлические конструкции 14 03.09.2013 17:18
Как передать нагрузку сборных плит только на поперечные балки. Ust SCAD 1 25.01.2013 12:39
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
