Как избавиться от подкосов
увеличиваем пролет в 2 раза - увеличиваем момент в 4 раза. Т.е, для сохранения изгибающего момента - в 4 раза надо уменьшить грузовую площадь. Т.е, на каждую существующую стропилину поставить еще 3 дополнительных.
цифра взята без учета работы существующей стропилины как неразрезной двухпролетной балки. Также не учтена работа на сжатие с увеличением расчетной длины (внизу, как я понимаю, в плоскости рамы горизонтальный брус, на который крпятся стропилины, образуя треугольную ферму со сжато-изгибаемым верхним поясом?) |
Нижний брус, как я понимаю в работе мало участвует, он скорее там просто лежит, как окончание стен. Просто стропильное бревно при длинне 6.6 непроходит по прогибам. же прикидывал на глазок. Вечером попробую набросать 3д модельку, чтоб было понятней
А заодно подумайте - что не дает распору от стропил разломить ваш домик на 2 части? |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Я так понимаю, этим стропилам лет 50 где-то.
Или новый фрагмент стропильных конструкций, или лучше не трогать, а вписать в интерер.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Прошу прощенияб все нехватает времени уделить автокаду. Да стропилам около 50 лет. Вписать в интерьер полностью все подеосы невыходит. малая высота чердака. нехваттает пространства. Необходимо удалить как минимум. 3-5 подкосов.
Нащет почему дом неразваливаеться на две части. то думаю что перевязка продольных и поперечных стен. По факту на чердаке только одна поперечная балка скрепленна скобами с мауэрлатом и центральной балкой. остальные несчем несвязанны. |
как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении? | Билдер | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 05.03.2012 04:25 |
Не могу избавиться от "Прыгающих размеров" | LLIMuT | AutoCAD | 1 | 24.05.2010 15:12 |
Educational product - как избавиться | Данила123456 | AutoCAD | 4 | 14.12.2009 20:58 |
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 01.12.2009 08:16 |
как избавиться от лишних записей в командной строке? | Александер | Программирование | 6 | 07.09.2005 17:43 |
