Передача нагрузок от вышележащих этажей на нижележащие
што за колонны такие с несущей способностью в 10 тонн?) Там только арматура столько держать может (без учета её устойчивости, естественно). А так - 40х40 бетона B20 - это 0.4х0.4*20 МПа = 3,2 МН = 3200 кН = 320 тонн в идеале. Коэффициентики там всякие конечно добавляются, прочность не 20 МПа берется, но порядок цифр примерно понятен, я думаю)
Никакой магии - сколько сверху пришло, столько первый этаж и должен удержать. |
Düsseldorf
автор просто не смог донести до вас мысль о том, что чтобы мы не проектировали, какую лажу в проекты не загоняли -
Студент 2го курса. Строительный факультет, специальность ПГС. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
vladxturbo, плохо дело. Ваш вопрос в сущности звучит так: почему если у Сталоне в пистолете 3 пули, он смог расстрелять 54 противника. Если несущая способность колонны 10 т. это что-то очень тонкое (до 10 см2 металла) то каким бы великим проектировщиком вы ни были, не будет колонна нести больше 10 т* на коэффициенты запаса. Именно поэтому здания проектируют, перед тем как строить.
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Статики термеха (конец 1-го курса) достаточно чтобы понимать что куда передает нагрузки. Расчета элементов на продольную силу (начало 2-го курса), в том числе "классических" ступенчатых стоек (без устойчивости) тоже достаточно. |
20 МПа говоришь? СНиП В 2 раза поменьше взять не хочешь? Много напроектировал уже?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
TNemo, а если внимательно?
Расчетное значение расчетным значением, но по факту бетон B20 должен нести 20 МПа при чистейшем равномерном сжатии с вероятностью в 95%. И я говорил о порядке несущей способности, а не о расчете. |
что внимательно? То что ты вместо 11,5МПа берешь невесть откуда 20?
320т и 184т. Не уж то порядок примерно схож? Чистейшее сжатие? О призменной прочности не в курсе? Что за бредятина.
Иди еще учись
Мелочи, да. Потом этот второкурсник так и посчитает как наш гений. Понимаю 180т и 200т порядок один, но со 180 до 360 и арматурой не поднимешь.
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Передача нагрузок на винтовые сваи от каркасного дома | ringooo | Основания и фундаменты | 11 | 23.10.2012 11:46 |
Передача ветровых нагрузок с цилиндрической поверхности на конструкцию | SENSEi | Расчетные программы | 3 | 27.04.2010 22:34 |
Внеузловая передача нагрузок на фемы. Как сделать узловую? | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 10.03.2009 20:10 |
Передача ветровых нагрузок от фахверка | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.04.2007 13:16 |
