Как поменять цвет на ч/б чертежу состоящему из сотни блоков?
Ростов
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Если нужно для печати топорной, то можно разбить все, перевести в бело/черное, распечатать, отменить изменение цвета и разбивку блоков.
Вариант два: возможно, создающий блоки был опытным и "ученым" и цвет задавал не руками на каждом элементе, а он привязан к слою, на котором находиться линия. Тогда можно поиграть с изменением цветов слоев или же их объединением в слой, с нужным вам цветом. |
Art1st, для "топорной" ч/б печати в настройках печати есть стиль монохром и если особо умный пользователь не использовал цвета RGB (вот кто бы мне дураку объяснил, нахрена они их юзают? 256 мало?) то этого хватает.
Переодически сталкиваюсь с черчежами предшественников, где использование монохромности где бы то не было - не дает результата, и блоки старые все равно порываются печататься в своих установленных цветах. Собственно, это из-за применения для их цветности RGB оттенков, а не стандартной палитры? Возможно, автор, как раз пытается победить это. |
Поиск - Готовые программы - нормализация блоков. Не оно?
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) Последний раз редактировалось ie.spb, 22.04.2014 в 11:09. |
В говорил про http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21492
Ростов
По ссылке в #10 дальнейшее развитие нормализации
поменять цвет блока | Jоhnny | AutoCAD | 23 | 16.04.2022 23:36 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Поменять вид (или оси) в редакторе блоков | Андрей Будзинский | AutoCAD | 3 | 26.12.2009 21:04 |
Как быстро поменять параметры текста в большом кол-ве блоков | kp+ | AutoCAD | 12 | 13.07.2005 19:11 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
