Крепление к фундаменту массивного оборудования. Обязательно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Крепление к фундаменту массивного оборудования. Обязательно?
Непрочитано 22.04.2014, 15:42 #1
Krapivnik
Город П
Как оценить степень необходимости наличия отверстий в опорных деталях массивных невибрирующих аппаратов?
Возьмем к примеру трехтонный теплообменник, или горизонтальную емкость-отстойник массой 2 т., или секцию фильтров на 5000 кг. Для примера пусть все эти аппараты в рабочем горизонтальном положении устойчивы к опрокидыванию без всяких дополнительных мер. Вероятность того, что аппараты заденут погрузчиком или что-то массивное на них упадет минимальна. Нагрузка на фундамент равна примерно 2,5 кг/см2.
Обязан ли конструктор, разрабатывающий КД на опорные рамы, предусмотреть отверстия под фундаментные болты? Если да, то где такое требование?
Непрочитано 22.04.2014, 16:19
TVN
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Кроме неопытных водителей погрузчиков, массивное оборудование может подстерегать и другие неприятности, такие как тепловое расширение, гидроудар и другие вредности. А конструктор действительно обязан ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя.
TVN вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 16:31
SetQ
Петрозаводск
В последнее время всё больше крепят самоанкерующимеся болтами, под такие болты отверстия сверлят при монтаже, в проекте надо указывать только положение болтов. В дополнение к п. 2 отмечу, что если в документации на оборудование нет указаний по креплению оборудования (что было бы странно, скорее можно допустить отсутствие самой документации на оборудование), то конструктор предпринимает конструктивное крепление. Не припомню, чтобы оборудование никак не крепилось к опоре, если только такое не предусмотрено технологией (иногда даже мебель - стеллажи - крепятся к полу).
SetQ вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 16:41
2 | #4
Bull
Любой недвижимый массивный элемент должен крепиться. Документ не приведу, но это должно быть и ежу понятно. Мало ли какие причины могут быть для опрокидывания/смещения? Техника безопасности должна быть соблюдена.
Не читал, но этот ГОСТ можно посмотреть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 16:47
Krapivnik
Город П
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Друзья, давайте для упрощения представим, что речь идет не о покупном, а о проектируемом оборудовании, и этот конструктор сам и раму проектирует и паспорт пишет.
Вот вот вот. Я так же думаю, но мне часто с производственниками приходится спорить. Их логика такая, что мол куда трёхтонная дура денется, и с одной стороны они правы, но я вот приучен, что необходимы отверстия под крепеж. Хочу тыкать производственников носом в стандарт.
Ну если нет других неприятностей, нет гидроудара, сейсмоопасности, вибраций и т.п., то захочешь - без крана не сдвинешь такой аппарат.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 16:51
Фундамент может быть отлит неровно по горизонту. Вибрации могут быть. Осадки фундамента. Оборудование будет подпрыгивать и перемещаться в сторону уклона. Медленно, но верно.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 16:53
Krapivnik
Город П
Это ближе к делу. Спасибо.
2.1.3. Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа). Если из-за формы производственного оборудования, распределения масс отдельных его частей и(или) условий монтажа (демонтажа) не может быть достигнута необходимая устойчивость, то должны быть предусмотрены средства и методы закрепления, о чем эксплуатационная документация должна содержать соответствующие требования.
Получается, что необязательно крепить аппарат к фундаменту, если разработчик уверен, что он и так надежно стоит.
Всё может быть, но где-то есть прямые указания на закрепление. И какой коэффициент трения сталь/бетон? Зная нагрузку можно и требуемую для сдвига силу посчитать.
Непрочитано 22.04.2014, 17:07
1 | #8
SetQ
Петрозаводск
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=192124&postcount=7
Получается, что так. Только как обрести эту уверенность? Если нет достаточного опыта, то легче закрепить, если опыт есть - легче не крепить.
SetQ вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 18:13
Во-первых наличие фундаментных болтов гарантирует правильное положение оборудования. Сняли, отремонтировали, на место поставили - все трубы совпали. Сорвало трубу, двести атмосфер водички знаете куда могут запустить обычно спокойный бачок? Стихийные бедствия, селевый поток, землетрясение, тупо сдует... Тупо против странных людей что могут зацепить теплообменник и дернуть в металлолом (хорошо просто стукнут грузовиком) - лучше фундаментные болты чем все на трубы придется. Противодействие нагрузкам со стороны этих самых труб - пусть все на фундамент замыкается. Исключение тепловых перемещений самого агрегата - за лапы если привязан, особо не покрутится.
А вооббще ВСН на монтаж можно глянуть, но он на работе, а у нас завтра субботник
Непрочитано 22.04.2014, 18:34
TVN
Не будет 4-х болтов, будут 104 вопроса от Заказчика\Плательщика и поручение- ОБОСНОВАТЬ!
Не обоснуете, переделка за доп.деньги и время и как следствие оргвыводы. Выбирайте.
TVN вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 18:46
ZamGT
Какие то буквы есть в ГОСТ на фундаментные болты, по выбору материала болта. Конструктивные болты (типа почти не нужные) все равно устанавливают, но из Ст3
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 19:12
По-моему, лучше крепеж предусмотреть и в общих указаниях написать, что по согласованию с конструктором и при соблюдении мер безопасности при монтаже и эксплуатации оборудование можно не крепить. Если что, те, кто не "соблюл" и виноваты.
Непрочитано 22.04.2014, 20:27
2 | #13
RuDimka81
вечно молодой специалист
Согласно требованию СНиП 2.09.03-85:
1.18. Строительные конструкции и технологическое оборудование следует крепить к бетонным и железобетонным конструкциям (фундаментам, силовым полам, стенам и т. п.), эксплуатируемым при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 °С включ. и при нагреве бетона фундаментов до 50 °С, анкерными болтами согласно обязательному приложению 2. При соответствующем обосновании допускается применять другие способы закрепления оборудования на фундаментах (например, на виброгасителях, на клею и др.).
Согласно требованию РУКОВОДСТВА ПО КРЕПЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫМИ БОЛТАМИ:
3.5. ... Конструкция стыков указывается в монтажных чертежах или в инструкции на монтаж оборудования и учитывается при расчете фундаментных болтов.
При отсутствии специальных указаний в инструкциях завода — изготовителя оборудования или в проекте фундамента конструкция стыка и тип опорных элементов назначаются монтажной организацией.
По-моему вполне логичны требования по креплению оборудования, так как обеспечивается безопасность рабочего персонала, гарантируется ширина технологических и эвакуационных путей при эксплуатации, а также при аварийной ситуации.
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
Последний раз редактировалось RuDimka81, 22.04.2014 в 20:50.
RuDimka81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 15:11
Krapivnik
Город П
Коллеги, спасибо за все ваши мнения. Согласен практически со всеми.
Непрочитано 24.04.2014, 17:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Кроме опрокидывания есть ещё перемещение. Любые крепления к горизонтальной (да и наклонной) поверхности, это дополнение к креплению трением между поверхностями аппарата и опорной поверхности. И сколько добавлять к силе от трения? Можно сорвать и вместе с дополнительным креплением. Необходимость дополнительного крепления должен определять разработчик, исходя из условий эксплуатации.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:28
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А ещё бывают природные катаклизмы (землетрясения, напр.) и то, что называется "злой умысел", что ещё хуже...
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 20:31
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Поэтому и сказал:
uraltay вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 07:25
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Если изделие не единичного производства, то как конструктор лучше укажите отверстия под анкера. Кто знает где будет использоваться Ваше изделие.. Делайте всегда универсальным. Если покупное и для себя, то действуйте по соображению логики и его внешнего вида. Если действительно стоит устойчиво, ЦТ на своем месте, то можно без анкеров. К примеру, у нас токарно-револьверные станки на бадье с маслом стоят, без анкеров. То же самое резьбонакатные..
Break_BoY вне форума
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
крепление металлической колонны к фундаменту Oleg21 Основания и фундаменты 49 07.10.2009 15:23
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках Ssmaxx Основания и фундаменты 17 23.02.2009 18:07
