Усиление проемов в кирпичных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление проемов в кирпичных стенах
Непрочитано 22.04.2014, 20:50 #1
Pavi_Ranger
Инженер
Уважаемые форумчане, интересует ваше мнение! Субподрядчик разработал данную схему усиления оконных проёмов в кирпичной стене (см вложение). Интересует необходимость установки вертикальных пластин - имеется ли в них надобность ? На количество проемов около 200 шт это как никак перерасход материала, да и трудозатраты тоже. Заранее благодарен!
Тип файла: pdf Усиления проемов-Model2.pdf (24.7 Кб, 1131 просмотров)
Тип файла: pdf Усиления проемов-Model.pdf (17.2 Кб, 901 просмотров)
Непрочитано 22.04.2014, 22:55
Patriot
Сочи
Пластины нужны. Совсем не перерасход.
Можете почитать В.Т. Гроздов "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий"
Patriot вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 23:44
Pavi_Ranger
Инженер
Я знаком с этим пособием. И там не встретил, даже перечитав, никакой информации о вертикальных планках. Поперечные описаны - используются для усиления откосов. Возможно, я не так выразился, я интересовался надобностью пластин, отмеченных во вложении ниже. Между прочим они выполняются с обеих сторон стены. Кстати элемент над проемом (уголок) не является перемычкой, никакого опирания кладки на него не происходит ни в одном случае (см фото). И с дверным проемом аналогичный вопрос - есть и кирпичная арочная перемычка, и металлическая - и снова эти злосчастные пластины стоят...
Изображения
Тип файла: jpg WP_20140410_003-1.jpg (609.9 Кб, 1053 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140410_004-1.jpg (663.1 Кб, 1011 просмотров)
Pavi_Ranger вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 10:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Pavi_Ranger Посмотреть сообщение
Для начала попросите субподрядчика обосновать надобность этих пластин. Если не сможет (а он не сможет), заставляйте убирать.
ЗЫ. Судя по фото, состояние кладки хорошее. Зачем вообще это обрамление нужно? Я бы оставил только там, где оно реально требуется (узкие простенки на дальнем плане, 2 фото). А обрамлять металлическую перемычку на переднем плане 2 фото - это достойно БСК.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 11:06
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
А попросите расчеты.
На фото №2 арочная перемычка + 2 швеллера высотой примерно 200 + новая конструкция усиления = похоже на жуткий перерасход.
Offtop: P.S. Самому недавно пришлось посчитать рядовую перемычку, и она держала нагрузки (правда нагрузки от перекрытий не было))))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Как выполнить усиление отверстий в арочных кирпичных сводах? prok.rbs Каменные и армокаменные конструкции 11 24.11.2016 18:14
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах gallus Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2013 12:03
Эксцентриситеты в кирпичных стенах Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 35 12.01.2012 08:15
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? Марина_D Каменные и армокаменные конструкции 6 28.04.2011 11:30
