Деревянный каркасный дом в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Деревянный каркасный дом в сейсмических районах
Непрочитано 22.04.2014, 22:06 #1
Rizvan
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня в планах построить деревянный каркасный дом в Чечне там бывают землетрясения до 8 баллов это целесообразно? Выдержит ли такой дом?
Непрочитано 22.04.2014, 22:33
igr
Конструктор
Чем легче дом, тем меньше усилия от сейсмики. Выдержит
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 07:10
arch
бывший
Запад Сибири
У японских традиционных домов в основе каркас.
arch вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 10:51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
усилить какркас немного надо металлическим крепежем
есть специальные КОДы у американцев для каркасников на сейсмике
ну и СИП дома по сейсмике вне конкуренции
выполнял проекты на 9 баллов из СИП
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 11:09
jtdesign
Riga
Любой современный (и не только) японский каркасный дом в пример и не будет проблем. Их там трясет сильно чаще чем Чечню.
На форуме дачников есть информативная тема про дома в сейсмике.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 12:45
d_dash
деревянное каркасное домостроение
"Американский" каркас и "японский" это немного разные вещи. Но в общем оба успешно противостоят землетрясениям, за счёт способности раскачиваться без разрушения и малого веса конструкций.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 21:20
Rizvan
Спасибо за информацию. А не подскажите где можно найти информацию именно про каркасники какого сечение нужны доски, брусы?
Rizvan вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 21:30
Forrest_Gump
Щелково МО
А как сразу лям долларов заработать, где бы найти такую информацию?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 09:35
1 | #9
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Ветровые и сейсмические нагрузки
с комментариями
http://www.awc.org/pdf/2008WindSeismic.pdf
Непрочитано 24.04.2014, 09:43
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Выдержит и это целесообразно.
Сообщение от Rizvan Посмотреть сообщение
А посчитать не пробовали?
А лучше закажите проект дома и все будет хорошо.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Последний раз редактировалось Foksolic, 24.04.2014 в 09:51.
Foksolic вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 09:52
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
разница в основном в узлах
в узлах для сейсмических районов используется дополнительный металлический крепеж
Непрочитано 24.04.2014, 11:22
2 | #12
jtdesign
Riga
Перепостил несколько японских картинок:
Изображения
Тип файла: jpg shikaban001.jpg (175.3 Кб, 972 просмотров)
Тип файла: jpg shikaban002.jpg (151.7 Кб, 819 просмотров)
Тип файла: jpg shikaban003.jpg (134.0 Кб, 780 просмотров)
Тип файла: jpg shikaban004.jpg (83.4 Кб, 768 просмотров)
Тип файла: jpg shikaban005.jpg (194.8 Кб, 781 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 11:25
1 | #13
jtdesign
Riga
Еще парочка:
Изображения
Тип файла: jpg shikaban006.jpg (82.0 Кб, 774 просмотров)
Тип файла: jpg shikaban007.jpg (11.9 Кб, 756 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 22:12
1 | #14
jola
тут натурные испытания многоэтажного каркасника на сейсмику.
Offtop: + реклама крепежа
http://www.youtube.com/watch?v=9X-js9gXSME
jola вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:50
Виталий1977
Может кто подскажет? В каркасном доме пролет 6 метров хочу перекрыть сборными балками, состоящими из 2х досок 50х200 и с каждой стороны стороны стальная полоса 4х200 во всю длину балки и всё это стянуть шпильками с шагом 500мм. Шаг балок 610мм.
Виталий1977 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 02:51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
есть таблица Б в СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
но про 6м она не знает, наверное не спроста
обычно на 6м идет что то размером 350х150, плюс-минус 50мм по расчету
Непрочитано 26.11.2014, 09:02
jola
Это такое армирование стальной полосой предлагается.
В СНиП по деревянным конструкциям, вроде бы, есть методика расчета деревянных балок армированных вкленной стальной арматурой.
Ваш вариант, скорее всего, эффекта не даст, если по прочности что-то и добавится, то по прогибам не пройдет.
jola вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 09:56
vasilev666
jtdesign , а можно узнать откуда взяты картинки?
vasilev666 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:58
gofra
Чего то не нравятся мне эти картинки. Например на шестой фото, балка с проводим пойдет на скол по опиранию. Зачем такой узел на пластине городить, не проще ли просверлить насквозь. На первой несущая способность балки превышает способность по опиранию.
gofra вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 12:40
jtdesign
Riga
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Если правильно припоминаю, были выложены на forumhouse, там и ищите. Сам просто в компе сохранил.
jtdesign вне форума
Применение пеноблоков в сейсмических районах инок Конструкции зданий и сооружений 12 26.03.2014 15:27
Эвакуация из здания в сейсмических районах арх-арх Архитектура 12 10.04.2013 02:47
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
