Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?
Непрочитано 23.04.2014, 15:26 #1
parabellum762
Есть задача: спроектировать фундамент под жилой 10 этажный ж/б дом.
Дом панельный, типовой, 97 серии. Есть заводские чертежи с указаниями - где какая погонная нагрузка. Нагрузка меняется от 15,6 тс/м до 47,4 тс/м.
Есть геология, есть понимание что фундамент будет свайный. По СП 50.102 п. 8.13 нельзя сажать сваи ближе чем 3d. Значит для 300мм свай минимальное расстояние - 900мм, для 400мм - 1200мм.
Грунты главным образом представлены мягкопластичными суглинками с прослойками тугопластичной глины. Посчитал - С120-30 несет 25 тонн, ни о чем. Заложил С140-40 - совсем другое дело, 44 тонны. Но их ставить надо пореже, поэтому все равно недостаточно!
Начальница отдела сама считать не умеет, но дома у неё есть Base, она там считала и вышло у неё 48 тонн на 12и метровую сваю.... В чем мой расчет ошибочен? Или её расчет ошибочен?
(извините за табличку с данными по геологии, я не хотел палить объект, поэтому пришлось выкусить таблицу из pdfки SolidDocumentом, а он гад от так вот все нечитаемо сделал )
Тип файла: rar геология.rar (132.3 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 23.04.2014, 15:43
1 | #2
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
У Вас не верно определена несущая способность по боковой поверхности. Согласно СП пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2м.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 15:52
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Похоже на правду.
Сваи 400х400 осторожно закладывайте, их не каждый может забить (Челябинск и Ебург похожи наверно).
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 15:55
Arslan
проектирование
Уфа
Можно делать ленты с двухрядным и трехрядным расположением свай, если не хватает. Сваи в лентах могут располагаться как друг напротив друга, так и в шахматном порядке.
Вполне возможно, что 48т из Base нужно поделить на коэффициенты надежности 1,4 и 1,15
Arslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 10:43
parabellum762
Паламал я себе моск что-то. Раздобыли расчет свайного фундамента под соседний дом, там геология похожая, а несущая способность на 1 сваю определена в 70 с лишним тонн...
Буду думать, где я баран
Последний раз редактировалось parabellum762, 24.04.2014 в 13:23.
parabellum762 вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 38 24.04.2024 21:47
Возможность замены забивных свай на БНС Tusla Основания и фундаменты 2 26.11.2013 13:01
Какова несущая способность забивных свай по материалу? Alekceich Основания и фундаменты 7 15.05.2011 11:59
