Распространение команды Stretch на динамические блоки
идущий по граблям
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Да понятно чего - чтобы при попадании в рамку команды Stretch растягивались и динамические блоки. Сейчас, даже если в блоке есть растягивание, оно не срабатывает. Приходится сначала растягивать объекты, а потом отдельно выбирать блоки и растягивать их.
В идеале должна быть какое-то свойство у параметра растягивания, что-то вроде "растягивать при использовании команды Strech на вхождение блока"
Мой блог по Revit |
С-Пб
вроде писал, куда сообщение делось? Человек хочет одним махом и обычные примитивы растянуть, и элементы дин. блока. По-моему, невозможно такое.
Век живи, век учись - ... |
Понятно, что никто не пытается растягивать не динамический блок. Читайте внимательней то, что написал топикстартер.
Мой блог по Revit |
![]() Есть, конечно, идея - подменить команду Stretch самописной, состоящей из 3 частей: - ввод рамки выбора; - вызов _stretch по этим координатам для "неблоковых" примитивов; - вызов функции, которая будет анализировать, какие подходящие блоки попали в рамку выбора, и "тянуть" их. Но как подумаю, сколько тут нюансов, чего стоит добраться из LISP'а до параметров дин. блоков - всякое желание писать такую прогу пропадает ![]() Последний раз редактировалось kp+, 24.04.2014 в 12:51. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Так же попробуйте почитать вниматель. И сравнить со своим предложением.
С-Пб
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
чем взрывать динамические блоки? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 9 | 27.08.2011 13:14 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
