Правильный расчет опорной стены для большого перепада высот
Проектирование очистных сооружений канализации
Волгоград
Проектирование очистных сооружений канализации Регистрация: 08.04.2014
Волгоград
еще немного фотографий
----- добавлено через ~26 мин. ----- Собственно хочется построить дом 15 на 12 метров, в 2 этажа и подвалом. Та честь где будет опорная стену планирую построить баню. Не нравятся мне дома построенные из легких материалов. Хочу выстроить подвал из фундаментных блоков, перекрытия монолит, и стены здания керамзитобетонные блоки. Ну и деревянная крыша. перед тем как все начинать нужен проект, это буду делать, и геологию. Но все равно подпорную стену как то нужно продумать. Да самое главное что участок на 60 % насыпной грунт. Вот что и в какой последовательности делать не пойму. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Заказать геологию.
аккуратненько, чтобы не засыпать чью то (вроде) тепличку, и толчок делать буронабивные сваи длиной метров 15-17 там где какой то ........ делал склад стройматериалов из того что было, и вы называете подпорной стеной. |
Волгоград
я для этого выставил фотографии сюда чтобы дали дельный совет.
Спасибо что ответили про буронабивные сваи но их делать вместо "подпорной стены"? которая имеется? 15-17 метров глубиной от подошвы стены? |
Самара
ANDRE34, 15-17м это от сущ. поверхности (при более менее норм. нижних грунтах). ни диаметра, ни шага я не указал, это все требует расчета.
вместо не получится, скорее с вашей стороны участка, т.е. сущ. "подпорная" стена останется. |
Волгоград
ага как раз в этом месте проходит граница моего участка,
Но как туда подобраться технике??? если забегать в перед? верхняя бровка хилая поедет от присутствия на ней даже человека. а вот геологию на сколько бурить? для дома? |
Самара
ну если насыпухи метров 8, сваи делать еще плюс 5-7м плюс 5м. так что глубина - метров 20 (от планировки).
Можно срезать до подпорной стенки грунт и уложить дорожные плиты. Есть достаточно компактные буровые установки, т.е. не сильно тяжелые. |
Самара
ANDRE34, http://www.stroy-77.ru/svai15 например
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Без геологии никак!
Порекомендовал бы укрепить подпорную стенку (существующую), а сваи довести до уровня верха подпорной стенки. Ну и расчет, расчет, расчет)))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Екатеринбург
Волгоград
Спасибо) буду читать и считать.
пока оформляются документы. А после Геология. только вот вопрос говорят некоторые фирмы что мол и хватит 2 бурений. Я сомневаюсь. У меня понятия такие лучше перебздеть чем недобздеть. Надо все пересчитать а после уже заказывать. типа 7 раз отмерь один раз отрежь) |
инженегр Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
А почему никто не предлагает как вариант уголковую подпорную стенку, а может и сам дом использовать для удержания грунта? С 20-ти метровыми диаметром 800-1000 сваями шагом метра 2 бюджет будет стотыщмильёнов. Вообще Вам надо нанять проектировщика и его пытать )))
А насчет двух бурений - может и хватит для первоначальных расчетов, совсем без геологии трудно работать ))
Per aspera ad astra |
Волгоград
Мне прежде чем нанимать кого то надо самому разобраться и не быть "валенком" когда он мне начнет предложения всякие пихать.
просто позвонив в пару фирм города я понял что нужно самому для начала въехать что к чему а уже после звать специалиста и его пытать. А то я ни че не зная сейчас его позову он мне на проектирует чего того что мне нужно или дорого. |
Самара
Jinn, а вы предлагаете 2 подземных уровня? и дом во весь участок? неплохой подвал... да и погреб тоже ничего.
2х бурений вполне хватит. уголковая подпорная стенка, очень много земляных работ. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Stefanovsky Denis, не помню в той книжке расчет шпунта. |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
