РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок
Непрочитано 24.04.2014, 12:53 #1
Askerovich
Askerovich.com
Киев
может кто сталкивался. вопрос следующий - доля длительности в SCAD 11.5 для климатической нагрузки (температурные воздействия). 0? 1? или что то между ними?
для справки: доля - коэффициент, показывающий, какая часть нагрузки в конкретном загружении принимается как длительно действующая
немного цифр и премер. есть некое перекрытие с условной точечной нагрузкой (L3) 100т. температурным влиянием (L16), и равномерно распределенным весом на покрытии (L5). 3-и загружения. температурная нагрузка задана как кратковременная.
при доле равной 0, получим As1 25.8 см2. в комбинации берет 0,9L3+L5+0.9L16
при доле 1 комбинация та же 0,9L3+L5+0.9L16 (и это логично, ведь нагрузка осталась кратковременной). As1 22,19 см2.
в действительности должен быть коэффициент от 0 до 1. но какой? как его найти? согласно пункту 4.12 ДБН В.1.2-2-2006 необходимо определить квазипостоянную величину температурных нагрузок и вопрос бы решился. но как найти эту величину? о снеге инфа есть. ветер есть. температуру - не нашел. плохо искал вероятно
Изображения
Тип файла: jpg 4,12.jpg (161.1 Кб, 398 просмотров)
Последний раз редактировалось Askerovich, 24.04.2014 в 13:00.
Непрочитано 24.04.2014, 15:00
SergeyKonstr
Offtop: Не знаю как в Киеве, у нас вот так
Тип файла: rar 3.rar (1.72 Мб, 336 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 17:21
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
спасибо. натолкнули на мысль. действительно не досмотрел квазипостоянную
ответ для Украины по ДБН
Название: ДБН температура.jpg
для моего варианта получилось:
для наружных конструкций направленных на юг
характеристические значения изменений средних температур по сечению элемента в теплое время года 39,35 градусов
характеристические значения изменений средних температур по сечению элемента в холодное время года -21,6
квазипостоянное:
теплое время года
Название: теплое квази.jpg
холодное время года
Название: холодное квази.jpg
в итоге доля длительности для наружных конструкций в теплое время года 28/39,35=0,71
в холодное время года 20,6/21,6=0,95
Askerovich вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 19:15
Казбек
а корректно ли принимать темп. воздействия как кратковременную нагрузку, ведь перепад температур мы считаем на период зима-лето
Казбек вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 23:11
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
См. п. 5.5. СП20.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 05:41
Казбек
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
См. п. 5.5. СП20.
это понятно, никакой отсебятины, строго по СНиПам и тд
но когда перепад 50 градусов для стадии монтажа, при том что понимаешь, что перепад подсчитан по разнице температур в январе/июне, и учитывать ее как кратковременную с полным расчетным
Тогда еще вопрос, при составлении расчетных сочетаний нагрузок температурная нагрузка должна всегда быть во всех сочетаниях? ведь она действует постоянно
Казбек вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Нагрузки из Scad в Кросс mrpic SCAD 1 16.01.2013 10:42
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
