Дорога из плит Есть вопросы по проектированию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Дорога из плит Есть вопросы по проектированию
Непрочитано 25.04.2014, 11:38 #1
dsbend
Доброго всем времени! Озадачили положить ПАГи (3000*1200мм) на грунтовую дорогу (очень укатанную, с в кроплением скальника ), для проезда многотоннажной техники на колесном ходу.
Помогите ответить на следующие вопросы.
1. Нужно ли укладывать геотекстильную сетку?
2. Необходим ли щебень и песок (дорога грунтовая - укатанная)? Если да, то фракция и толщина слоя.
3. При большом уклоне, каким образом предотвратить смещение плит (вертикальные упоры и пр.)?
Спасибо, оч.надеюсь на вас.
p.s. на форуме не нашел, а в литературе только про временные дороги.
Непрочитано 25.04.2014, 18:10
Denchik
- Геотекстиль (по желанию)
-Щебень по способу заклинки - 30 см
-Пескоцементная смесь - 2-3 см
-Плита.
Большой уклон это сколько?
Denchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2014, 01:34
dsbend
Уклон около 10гр. (Еще не стреляли), геотекстиль вообще для чего в данной ситуации? СПС
dsbend вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 05:29
dsbend
А песко-цементная смесь для чего?
dsbend вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 08:09
Sergey Valerevich
Сообщение от dsbend Посмотреть сообщение
dsbend, читайте Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд:
2.4... Для улучшения водоотвода можно применять геотекстиль в виде сплошного или прерывистого слоя. Для уменьшения подтока влаги снизу можно предусматривать прерывающие прослойки из синтетических пленок.
1.2... Между покрытием и основанием при необходимости укладывают выравнивающий слой из обработанных вяжущими зернистых материалов, который в качестве конструктивного слоя одежды не рассматривается и в расчетах не учитывается.
2.2. Выравнивающий слой предназначен для устранения неровностей основания и обеспечения ровности слоев покрытия и возможности перемещения плит покрытия при изменении температуры. Если неровности основания не превышают 1 см, то допускается не устраивать выравнивающий слой, а применять только слой, прерывающий сцепление плит с основанием и служащий изолятором против высыхания бетона в раннем возрасте и появления в покрытии усадочных трещин.
Выравнивающие слои устраивают из укрепленного вяжущим песка. Если этот слой впитывает воду из бетонной смеси, то его закрывают изолирующим слоем или увлажняют непосредственно перед укладкой бетонной смеси в покрытие.
2.3... В ряде случаев возможен вариант устройства основания из щебня, укрепленного слоем цементопесчаного раствора толщиной 4-5 см, выполняющим одновременно роль выравнивающего слоя.
2.4... При небольшой интенсивности движения дополнительный слой основания может одновременно выполнять роль основания и выравнивающего слоя.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 08:35
dsbend
Спасибо, стало понятнее. Просто организация занималась фасадами и кровлей, а тут дорога...!
dsbend вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 09:29
Sergey Valerevich
dsbend, пожалуйста. Не переживайте, все у Вас получится. Фасады и дороги - почти одно и то же.
Непрочитано 29.04.2014, 10:20
копия Сергей
1. Геотекстильная сетка нужна для предотвращения диффузии материалов полотна - например чтобы щебень не уходил в песчаное основание. Все это исходя из геологии на участках трассы
2. Плиты обычно укладывают на слой песка, но возможны и варианты с щебнем. Толщину слоев назначают по данным гидрологии и геологии. "Типового" профиля на все случаи жизни нет.
3. Попробуйте сделать раскладку плит по дороге для начала (укладываются "стык в стык" и перевязываются за петли) и определиться с местами где нужно что-либо предусмотреть. Возможно придется где-то организовывать монолитные участки, упоры.
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 11:01
dsbend
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
понятно, хочу обойтись вертикальной стоевой арматурой (d-32) вместо замоноличивания т.е. на глубину 300-500мм перфорирую отверстия и на растворе вставляю арматуру по торцам плит.
Раскладка в приложении, норм.?
Изображения
Тип файла: jpg раскладка умньш.jpg (297.3 Кб, 644 просмотров)
dsbend вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 11:52
Sergey Valerevich
dsbend, не знал, что так можно делать.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 11:54
dsbend
Sergey Valerevich ???
dsbend вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 12:03
Дмитрий063
рисую...
Самара
Sergey Valerevich, однако я тоже.
как то так http://www.region-pgs.ru/images/podstancia11.jpg
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 12:04
Владимир.
Проектирую
А зачем дырки посредине?
Владимир. вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 12:06
Sergey Valerevich
dsbend, я думал, так только паркетные планки укладывают.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 12:06
dsbend
сам придумал, есть возражения? По моемому при данных размерах идеальная форма т.к. именно такая ширина необходима. Мало пустот, распределенное по всем сторонам усилие и пр. Если не так - подскажите. СПС
Пустоты зальются раствором (еще одно соединение), без них никак т.к. задача - без остатков, соответственно резать нельзя
Владимир ???
Дмитрий063 - у меня ширина не пройдет, если уложить классическим способом (плиты только определенного размера 3000*1200) и из-за уклона будет большое давление на нижние плиты и угроза сдвига по оси, также данным способом распределяется усилие. Я молод и могу ошибаться, подсказывайте начинающим инженерам! СПС!
dsbend вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 12:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
dsbend, плиты между собой свариваются арматурой, за петли. и поидее замоноличиваются щели. таким образом это "единая" плита. можно в начале подьема отлить упор.
что значит большегрузная техника?
Непрочитано 29.04.2014, 12:34
Sergey Valerevich
dsbend, как на счет колейного покрытия?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 13:24
dsbend
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Наливники, на колесном ходу до 50т.
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
У заказчика конкретные плиты и горка. Ни в право, ни в лево
dsbend вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 13:27
копия Сергей
Категорически нет! Расползутся плиты даже от пары проходов техники не говоря уже о наличии учасков с уклонами (они впрочем всегда расползаются).
И если мы говорим не о временной дороге, то и конструкция должна быть похожа на дорогу - без пустот и прочее.
Непрочитано 29.04.2014, 13:50
Sergey Valerevich
dsbend, из конкретных плит нельзя соорудить колейное покрытие?
Посмотрите пункты 2.63-2.71 ВСН 2-105-78.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть вопросы по отоплению и его подсчету FRAER Отопление 8 23.02.2013 18:39
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57
