Под какую нагрузку такая конструкция пола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Под какую нагрузку такая конструкция пола?
Непрочитано 25.04.2014, 13:32 #1
eugenmax
Ярославль
Спросили - "а под какую нагрузку примерно такой пол, т.е. большегрузные машины смогут нормально заезжать?"
Как я посмотрел по смете - по уплотненному песку идет подстил. слой бетона 50мм, затем бетон В25 30мм + 70 мм. Арматура 10мм сетки (уж какого плана - не знаю). Итого получается подстил. слой 50 мм + ЖБ плита 100мм.
Кто сталкивался, хотя бы ну очень примерно, большегрузные машины 20-40 т. такой пол цеха сможет выдержать?
я понимаю, что очень сложно о чем то судить не зная какое армирование и под какую нагрузку
Изображения
Тип файла: jpg 20140425_132554.jpg (230.4 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg 20140425_132605.jpg (247.6 Кб, 258 просмотров)
Последний раз редактировалось eugenmax, 25.04.2014 в 13:38.
Непрочитано 25.04.2014, 13:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
расчет пола по грунту - танцы с бубнами.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:13
Бихич
Рекомендации по расчету полов
http://dwg.ru/dnl/2806
Бихич вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 14:51
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
поэтому и спрашиваю из опыта, какие конструкции полов в цехах, в которых ездят большегрузы
eugenmax вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 15:12
Дмитрий063
рисую...
Самара
бетонный пол нормально работает если разрезан на карты, причем размер этих карт зависит от толщины пола, и порядок примерно 6х6м, Все же асфальтовое покрытие имеет некоторые приемущества
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 15:28
eugenmax
Ярославль
меньше дефформаций будет от "плиток"?
eugenmax вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 15:34
Дмитрий063
рисую...
Самара
меньше "плитки" трескаться будут.
Непрочитано 25.04.2014, 16:18
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Зависит от основания пола, от степени уплотнения. Жесткость плиты у вас маленькая, поэтому основной вопрос будет к грунту.
vanAvera вне форума
возможна ли такая конструкция проема в фундаменте дома??? loyalkorona Основания и фундаменты 11 30.11.2011 18:14
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Конструкция пола склада-холодильника. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 11 15.07.2009 10:00
