возможна ли такая конструкция проема в фундаменте дома???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > возможна ли такая конструкция проема в фундаменте дома???
Непрочитано 29.11.2011, 09:09 #1
loyalkorona
Возможна ли такая конструкция проема в фундаменте дома, 4 швеллера №20, высота кладки над проемом 8 метров, из которых 5,5 толщиной 77см, остальные 25 см??? Рисунок прилагаю:
фундамент из блоков фбс 180 см, затем кирпичная кладка 50 см, парапетная плита 100 мм, и затем основная кладка
Последний раз редактировалось loyalkorona, 29.11.2011 в 09:31.
Непрочитано 29.11.2011, 09:49
Lorens
Учусь
Пишите про швелера, рисуете двутавры???
Стандартная конструкция организации проема, на мой взгляд с очень хорошим запасом, но тут надо считать. В обрамлении (вертикальном) необходимости нет!
Укажите длину заделки двутавров (швелеров)!
Что мешает сделать стандартную ж/б перемычку?
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 10:06
loyalkorona
да, да двутавры, дом уже стоит, проем нужен сечас
loyalkorona вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 10:27
1 | #4
Lorens
Учусь
т.е. организация нового проема в существующем здании.
Тогда требуется обрамление. Обратитесь к книге Гроздова. В даунлоде есть. Там все есть вплодь до последовательности производства работ.
Lorens вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 10:29
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Интересно как выполнить такой проем? Я понимаю перемычка выполняется из швелеров, тогда с двух сторон потдолбил стену по 10см.с каждой, вставил шв. и скрепил их между собой болтами. А как тут? Сначала одну половину стены раздолбить, вставить два двутавра а потом другую?
nikolay2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 10:54
loyalkorona
в принципе, получается так
Непрочитано 29.11.2011, 14:46
Нитонисе
Опора слева как-то нарисована обособлено... если это так, то нехорошо. Слишкам узкий участок. Надо прикрепиться к основному массиву фундамента.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 15:29
loyalkorona
план фундамента
Название: план фундаментов.jpg
Непрочитано 29.11.2011, 23:10
GAP
инженер, строительство
Питер
То что здесь нарисовано называется убрать фундамент под оной из сторон дома. Вот об этом и стоит задуматься. Фактически нижние концы будут нагружены намного сильнее верхних. Возможна неравномерная осадка со всеми вытекающими.Или там ниже еще фундамент есть? А так кирпичная стена может стоять и вовсе без швеллера, как рядовая перемычка, с затяжкой. А уж как тут поможет обрамление проема, я и вовсе не знаю, для самоуспокоения.
GAP вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 06:56
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
+1, рисовал голый теоретик или студент
слева полный бред - маловато для простенка, ленту начнет резать стеной и сезонными делами...
Последний раз редактировалось maxara, 30.11.2011 в 07:01.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 08:41
loyalkorona
Со стороны дома пристроен магазин, и в этом месте удобно вынимать оставшиеся блоки, так как нажний уже отсутствует
Непрочитано 30.11.2011, 18:14
able
Нежелательно мет. элементы опирать на кирпич - сделайте каким-то чудом подушку)
Можно, как тут и рассматривалось, выполнить обрамление - дать стойки. А вот их, в свою очередь, можно опереть на обратный ригель (разместить внизу).
able вне форума
Оптимальная конструкция стены для загородного дома. Vitush Kraft Архитектура 62 22.04.2016 13:35
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43
Конструкция стены сталинского дома EVK Конструкции зданий и сооружений 9 03.02.2009 15:25
Установка витражей как ограждающая конструкция балкона жилого дома ММК Конструкции зданий и сооружений 11 19.06.2008 09:35
