1 | | #1 |
В чем разница между TIFF и PDF?
PDF - гибридный формат, может работать с векторной и растровой графикой, Акад не знает, что от него ждать и долго думает
![]() Tiff - чисто растровый, предсказуемый. Цитата:
А представители Автодеска на этом форуме появляются? Может они могут прояснить картину? ----- добавлено через ~55 мин. ----- KP+ : можете порекомендовать софт для перегонки PDF в TIFF CCIT4 ? |
Так же был случай. Передали задание ввиде PDF. Генплан несколько листов. Автокад тормозил жутко. Распечатали на виртуальном принтере листы в отдельный tif и подгрузили его. Проблема решилась.
Любой виртуальный принтер. Если в принтере нет настроек tiff CCIT4 (в чем я сомневаюсь), то сохраняй в любой tiff и пересохрани в CCIT4 любым просмотрщиком
предпочитаю pdfcreator, но вообще вариантов много, поиск в помощь. PS VVA опередил |
kp+:
Oleg T: Цитата:
Кстати, в программе обнаружилась супер удобная функция Tools->Basic tool->Snapshot tool. Позволяет "сфотографировать" кусок изображения в windows clipboard и прилепить его куда нужно (в графичекий редактор или прямо в автокад. Раньше для нарезания кусков из PDF я пользовался фотошопом). Вобщем, я так понимаю, что напрямую с PDF в автокаде без тормозов при зуме работоть не удастся... Жаль. Всем спасибо. |
Есть PicPick Вообще это стандартная функция Office 2010
С помощью Win+S и OneNote еще быстрее ----- добавлено через ~3 мин. ----- здесь еще можно поискать
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот сейчас как раз рассматриваю план тепловых сетей всего Екатеринбурга. Исходный формат А0, десятки тысяx векторных объектов. Любая перерисовка занимает несколько минут. Вставлять такой PDF в AutoCAD нет смысла - луше делать из него растр. Причем можно как экспортом, так и скриншотом. Последний даже предпочтительнее, так как позволяет мгновенно отправить в буфер выбранный кусок экрана или всю страницу. А вот экспорт в TIFF может выполняться очень долго - для большого файла. Цитата:
Инженер Регистрация: 07.08.2007
Беларусь
Перебрал с десяток программ. PDF to TIFF Converter - лучшая, IMHO - до 60 файлов в минуту. В версии Lite (бесплатная) есть несущественные ограничения. http://www.digitzone.com/pdftotiff.html
Последний раз редактировалось Suvor, 26.04.2014 в 14:59. |
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) | психо | Технология и организация строительства | 9 | 16.01.2023 13:39 |
В чем разница между попеременным замораживанием и оттаиванием и эпизодическим воздействием температуры ниже 0 °С | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2014 11:45 |
Ценовая разница между звуковыми и речевыми оповещателями | Route | Инженерные сети | 2 | 30.03.2012 23:03 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
